[PCB设计资料]
电动擦窗器控制板
310|0
控制板功能
电动擦窗器是利用电动机带动擦窗器片进行上下或左右往复摆动,从而实现擦拭玻璃表面的清洁装置。电动擦窗器的原理简单,但是需要高精度的电机和控制系统才能实现高效的清洁作业,因此在设计和制造时需要注重各个部件的质量和匹配程度。
系统框架
模块及配件
TCOOP-M004-升压模块-MT3608(将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
输入电压:2.8-5.5V输出电压:5V
最大输入电流:1.2A
工作效率:>=80%
保护:限流保护,过温保护,过压保护
安装方式:2.54*4P排针
开关频率:1.2MHz
尺寸:15*13*3(mm)
工作温度:-40°C ~ +85°C
贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压工作范围:4.6-32
V输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:10*15.72*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (控制电动擦窗器的开关、转速、加热等功能)
内核:51(4T)CMOS微控制器
工作电压范围:2.4~5.5V
工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz
工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;
I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源
内存FLASH: 16 KB;
模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;
计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;
串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M019-电机驱动模块-TC118S(驱动直流电机工作)
电源电压:7.2V
最大连续输出电流:1.8A
功能:内置迟滞热效应过热保护功能;驱动前进、后退、停止及刹车功能
低导通电阻:1.6Ω
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-M010-传感器模块-称重模块-HX711
输入电压:DC2.8-5.2V
工作电流:<1.6mA
精度:24位AD采样
输出数据速率:80HZ
保护:短路保护
故障提示:未接传感器,传感器任意一根线断路,传感器任意两根线短路
安装方式:传感器2.54*6P排针;通讯口2.54*4P排针
尺寸:16*25*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ 85℃
贮存温度范围:-65℃~150℃
TCOOP-P074-擦窗器片模块
充电时间:插电使用
适用场景:玻璃/无缝瓷砖/光滑平面
最大噪音:72dB
最大吸力:2800Pa
遥控方式:APP
