[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC采样时间
1015|5
 楼主| 还没过四级 发表于 2023-3-9 11:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的ADC采样时间怎么测量
systemchip 发表于 2023-3-9 17:30 | 显示全部楼层
数据手册上ADC章节会告诉你如何估算合理的采样时间
coody 发表于 2023-3-10 11:07 | 显示全部楼层
不要开任何中断。
一个IO输出高,启动ADC,等待完成,一旦完成,IO输出低。延时20us。
重复上述过程。
示波器看这个IO高电平时间。
wutaosamuel 发表于 2023-3-15 15:25 | 显示全部楼层
不要开任何中断。
重复上述过程。
我试了试你说的方法,示波器很难显示ADC开启时,电平变化样子。
还是得根据手册上说的计算,时间可以长点,保证ADC的电容充满电就行
coody 发表于 2023-3-15 18:07 | 显示全部楼层
还是得根据手册上说的计算,时间可以长点 ...
我的示波器100MHz的,很容易测出来。
wutaosamuel 发表于 2023-3-16 11:16 | 显示全部楼层
我大概用这个代码测试的,试了600MHZ的示波器,看不出来明显变化
