[PCB]
线路板的性能和技术要求有哪些?
323|1
yao529169853|  楼主 | 2023-3-9 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#每日话题#
PCB加工厂家电路板的性能和技术要求,与线路板的结构类型、选用的基材有关。不同类型(刚性和挠性)、 不同结构(单面、双面、多层、有或无盲孔、埋孔等)、不同基材的PCB板,性能指标是不同的。它的性能等级,与产品设计一样按使用范围通常分为三个等级,PCB厂家描述产品在复杂性、功能性要求的程度和试验、检验的频度的不同。不同性能等级产品的验收要求和可靠 程度的高低依级别递增。
  1级—普通电子产品:以消费电子产品为主及某些计算机及其外围设备等。对这一类PCB板的外观没有严格要求,主要的要求是应有完整的电路功能,能满足使用要求。
  2级—专用服务电子产品:包括计算机、通信设备、复杂的商用电子设备、仪器、仪表及一些对用途要求并不非常苛刻的产品。这类产品要求有较长的寿命,对不间断工作有要求,但工作环境并不恶劣。允许某些产品的外观不够完美但性能应完好,有一定的可靠性。
  3级—高可靠性产品:包括持续性能要求严格的设备、工作时不允许有停机时间的设备和用于精密武器和生命支持的设备等。PCB加工 印制板不但功能完整,要求能不间断地工作,并随时都能正常工作,有很强的环境适应性,而且应有高度保险性和可靠性。对这类产品,从设计到产品验收都应有严格的质量保证措施,必要时还应做一些可靠性试验。
 PCB板加工出来的不同级别的PCB供应厂家中不是所有的性能要求都不同,有些性能要求是相同的,有些性能指标的严格程度及精度、公差和可靠性程度要求不同。 PCB 加工厂家的性能要求主要包括外观、尺寸、机械性能、物理性能、电气性能、化学性能及其他性能等。以下将以IPC-A-600G及IPC- 6011系列标准为基础,按这几个方面的性能进行介绍。其中没有特意说明的性能指标,是各个级别的产品要求都一样的,要求不同的将分别予以说明。
  为了能更清楚地表明验收时产品的质量状况,并给以更直观的描述,在IPC-A-600G标准中 把印制板的质量状态分为理想、接收和拒收三种状态:
  理想状态:是一种期望的状态,接近于完美但也是可以达到的。实际上由于印制板图形的设计质量和加工水平一般不容易达到,所以理想状态不是接收所必需的要求。
  接收状态:是保证PCB板厂家 在其使用的条件下,必需的功能完整性和可靠性的基本要求,但是它不一定十分完美,是产品接收的基本条件。不同等级的产品其接收状态,有的项目相同,也有些项目不同,在文中专有说明。
  拒收状态:是超出了接收的最低要求的一种状态,这种状态的印制板不足以保证产品在 使用条件下的性能和可靠性。对不同等级的产品和不同的验收项目,其拒收的条件可能有所不同。
forgot| | 2023-3-19 18:28 | 只看该作者
感谢分享
