STC USB LINK1D调试
1752|15
 楼主| ayb_ice 发表于 2023-3-9 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这局部变量的值根本与实际不符,是什么原因,这调试器能干什么呢,其它程序情况也是如此
 楼主| ayb_ice 发表于 2023-3-10 08:34 | 显示全部楼层
jiangjiang6590 发表于 2023-3-9 17:35
你这里定义的局部变量会被编译器优化掉,不分配地址
顶多只是用一个寄存器临时缓存一下
当寄存器的值发生变 ...
不要乱下定义好不好,我加了volatile了,看了反汇编了,有分配地址的,我这是故意写了个简单的测试程序,我发现其它正常程序也是这样的,但全局变量是正常的
coody 发表于 2023-3-10 11:04 | 显示全部楼层
楼主,现在STC主推的STC32就是用STC LINK-1D仿真调试的,我仿真过不少复杂的程序,都没有问题啊。
 楼主| ayb_ice 发表于 2023-3-10 11:16 | 显示全部楼层
楼主,现在STC主推的STC32就是用STC LINK-1D仿真调试的,我仿真过不少复杂的程序,都没有问题啊。 ...
程序运行是对的,能仿真,只是局部变量的值完全不对,仿真的作用大大降低了
henangongda123 发表于 2023-3-10 12:46 | 显示全部楼层
STC向来的态度就是:我们的芯片没有任何问题,有问题是你不会用,你能力不行,用不好!
 楼主| ayb_ice 发表于 2023-3-10 16:32 | 显示全部楼层
结贴,STC32G局部变量目前就是这样的,还在完善中
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
stc32g12串口烧录可以,就是不能串口仿真,不方便。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
程序代码多了,只有仿真才能找到问题。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
arm就是工具非常强大成熟。
大秦正声 发表于 2023-3-11 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
c8051f难得的开发工具强悍。
c8051f难得的开发工具强悍。
xzy568 发表于 2023-3-15 13:20 | 显示全部楼层
改成static不就行了,调试完再去掉
 楼主| ayb_ice 发表于 2023-3-15 13:32 | 显示全部楼层
改成static不就行了,调试完再去掉
一样不行
xzy568 发表于 2023-3-15 17:25 | 显示全部楼层
那就只能先传给全局变量,等调试完,再删掉了
看标准吧,跟写软串口把数据传出来比,已经方便很多了
 楼主| ayb_ice 发表于 2023-3-16 08:32 | 显示全部楼层
看标准吧,跟写软串口把数据传出来比,已经方便很多了 ...
只能这么干了
