函数放置到SRAM后,程序跑飞!
2194|6
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2012-4-22 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用C6713+SRAM做一个项目
假如将函数放置到DSP片内IRAM内,程序运行正常,打断点调试也正常
一旦将函数分配到外部SRAM后,程序就跑飞了,运行到一些没有放置断点的代码处,或者汇编窗口中的汇编代码处,有时是一堆NOP指令
折腾了四五天了,没有结果
先谢谢大家了
chao11yue 发表于 2012-4-22 22:52 | 显示全部楼层
觉得是你的程序的原因;
可以先测一下SRAM的读写操作,感觉这块有问题,SRAM没有正确读写的可能性很大。
haidixibahe 发表于 2012-4-22 23:22 | 显示全部楼层
楼主,外部RAM的速度比内部RAM要慢吧。会不会是这方面的原因。
someontime 发表于 2012-4-22 23:30 | 显示全部楼层
两个不同的地方访问方式不一样吧,是不是产生了总线错误
职场新鲜人 发表于 2012-4-23 13:27 | 显示全部楼层
楼上好几位都分析了原因,楼主试一下啊
一丝执念 发表于 2013-8-19 20:44 | 显示全部楼层
楼主解决了么?我遇到同样的问题,痛苦中,看到指点下我哈
