430的计时
1618|5
chao11yue|  楼主 | 2012-4-22 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁会啊,帮帮忙
haidixibahe| | 2012-4-22 23:15 | 只看该作者
帮你顶一下
peter_zheng| | 2012-4-26 20:56 | 只看该作者
从你发送出脉冲开始计时,然后用中断接收回波,这2个信号直接的时间长度,可以用timer的TAR计算出,然后根据主频来算出时间,
firstblood| | 2012-4-26 21:21 | 只看该作者
补充下4楼的大侠啊, 是的,主要是要用到定时器的捕获功能的啊,在发出脉冲时将timer的TAR值计录一下,然后捕获到回波后,在将此事TAR值记录一下,前后两次的时间差自然就会有了啊
firstblood| | 2012-4-26 21:24 | 只看该作者
哦,不过计算这个时间差的时候一定要注意的啊,TAR自动记到65535(16位单片机)就会开始从0开始重新计数的,一定要注意在接收到回波之前TAR有没有跳变的,这个是可以通过Timer的相关寄存器的相关位检查的到的啊
