stm8s自唤醒AWU问题,求高人帮忙~
4969|2
 楼主| crazyroma 发表于 2012-4-23 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设置一个3s的自唤醒,根据数据手册,我这样设置
AWU_CSR|=1<<0;
AWU_APR=0x0e; //1110
AWU_TBR=0x2f; //47
AWU_CSR|=1<<4;    //ENABLE AWU
实际结果是8s左右的自唤醒,我觉得应该是LSI没有通过TIM3精确测量的原因,我想知道通过定时器的输入捕捉中断来测量LSI的时钟频率的具体方法是什么,新手求助~~~~~
shuwei_yz 发表于 2013-4-28 09:26 | 显示全部楼层
你的AWU_TBR设置成0x2f,不是如你注释的47。因为AWU_TBR寄存器低四位有效,为1111时,代表:30x2^11*APRDIV/fLS,如果LSI=128K,设置唤醒间隔应该是7.5S
zdaly 发表于 2015-3-13 09:31 | 显示全部楼层
问题解决了没?
