[开发资料] 进程控制
456|1
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-3-10 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
进程控制的主要功能是对系统中的所有进程实施有效的管理,它具有创建新进程、撤销已有进程、实现进程状态转换等功能。在操作系统中,一般把进程控制用的程序段称为原语,原语的特点是执行期间不允许中断,它是一个不可分割的基本单位。
  进程的创建
  允许一个进程创建另一个进程。此时创建者称为父进程,被创建的进程称为子进程。子进程可以继承父进程所拥有的资源。当子进程被撤销时,应将其从父进程那里获得的资源归还给父进程。此外,在撤销父进程时,也必须同时撤销其所有的子进程。
  在操作系统中,终端用户登录系统、作业调度、系统提供服务、用户程序的应用请求等都会引起进程的创建。操作系统创建一个新进程的过程如下(创建原语):
  1. 为新进程分配一个唯一的进程标识号,并申请一个空白的PCB(PCB是有限的)。若PCB申请失败则创建失败。
  2. 为进程分配资源,为新进程的程序和数据、以及用户栈分配必要的内存空间(在PCB 中体现)。注意:这里如果资源不足(比如内存空间),并不是创建失败,而是处于”等待状态“,或称为“阻塞状态”,等待的是内存这个资源。
  3. 初始化PCB,主要包括初始化标志信息、初始化处理机状态信息和初始化处理机控制信息,以及设置进程的优先级等。
  4. 如果进程就绪队列能够接纳新进程,就将新进程插入到就绪队列,等待被调度运行。
  进程的终止
  引起进程终止的事件主要有:正常结束,表示进程的任务已经完成和准备退出运行。异常结束是指进程在运行时,发生了某种异常事件,使程序无法继续运行,如存储区越界、保护错、非法指令、特权指令错、I/O故障等。外界干预是指进程应外界的请求而终止运行,如操作员或操作系统干预、父进程请求和父进程终止。
  操作系统终止进程的过程如下(撤销原语):
  1. 根据被终止进程的标识符,检索PCB,从中读出该进程的状态。
  2. 若被终止进程处于执行状态,立即终止该进程的执行,将处理机资源分配给其他进程。
  3. 若该进程还有子进程,则应将其所有子进程终止。
  4. 将该进程所拥有的全部资源,或归还给其父进程或归还给操作系统。
  5. 将该PCB从所在队列(链表)中删除。
  进程的阻塞和唤醒
  正在执行的进程,由于期待的某些事件未发生,如请求系统资源失败、等待某种操作的完成、新数据尚未到达或无新工作做等,则由系统自动执行阻塞原语(Block),使自己由运行状态变为阻塞状态。可见,进程的阻塞是进程自身的一种主动行为,也因此只有处于运行态的进程(获得CPU),才可能将其转为阻塞状态。
  阻塞原语的执行过程是:
  1. 找到将要被阻塞进程的标识号对应的PCB。
  2. 若该进程为运行状态,则保护其现场,将其状态转为阻塞状态,停止运行。
  3. 把该PCB插入到相应事件的等待队列中去。
  当被阻塞进程所期待的事件出现时,如它所启动的I/O操作已完成或其所期待的数据已到达,则由有关进程(比如,提供数据的进程)调用唤醒原语(Wakeup),将等待该事件的进程唤醒。
  唤醒原语的执行过程是:
  1. 在该事件的等待队列中找到相应进程的PCB。
  2. 将其从等待队列中移出,并置其状态为就绪状态。
  3. 把该PCB插入就绪队列中,等待调度程序调度。
  需要注意的是,Block原语和Wakeup原语是一对作用刚好相反的原语,必须成对使用。 Block原语是由被阻塞进程自我调用实现的,而Wakeup原语则是由一个与被唤醒进程相合作或被其他相关的进程调用实现的。
进程切换
  对于通常的进程,其创建、撤销以及要求由系统设备完成的I/O操作都是利用系统调用而进入内核,再由内核中相应处理程序予以完成的。进程切换同样是在内核的支持下实现的,因此可以说,任何进程都是在操作系统内核的支持下运行的,是与内核紧密相关的。
  进程切换是指处理机从一个进程的运行转到另一个进程上运行,这个过程中,进程的运行环境产生了实质性的变化。
  进程切换的过程如下:
  1. 保存处理机上下文,包括程序计数器和其他寄存器。
  2. 更新PCB信息。
  3. 把进程的PCB移入相应的队列,如就绪、在某事件阻塞等队列。
  4. 选择另一个进程执行,并更新其PCB。
  5. 更新内存管理的数据结构。
  6. 恢复处理机上下文。
  注意,进程切换与处理机模式切换是不同的,模式切换时,处理机逻辑上可能还在同一进程中运行。如果进程因中断或异常进入到核心态运行,执行完后又回到用户态刚被中断的程序运行,则操作系统只需恢复进程进入内核时所保存的CPU现场,无需改变当前进程的环境信息。但若要切换进程,当前运行进程改变了,则当前进程的环境信息也需要改变。
