液晶显示屏的保护
1041|0
 楼主| biubiu108 发表于 2023-3-10 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示屏的应用范围很广泛,使用过程中难免会对液晶显示屏有损耗,通过一些措施对液晶显示屏进行保护,不仅可以提高液晶显示屏的耐用性,也便于后期对产品的维护。
保护玻璃
保护玻璃通常被称为硬化玻璃或化学强化玻璃,这种玻璃可用于替换显示屏上的普通ITO玻璃,也可以将其作为显示屏上方的单独保护层。
OCA光学胶贴合
虽然保护玻璃能起到一定保护作用,但如果想要产品更加耐用,或具有保护性,如防紫外线、防潮和防尘,选择OCA粘合会更合适。
OCA光学胶是重要触摸屏的原材料之一。是将光学亚克力胶做成无基材,然后在上下底层,再各贴合一层离型薄膜,是一种无基体材料的双面贴合胶带。具有高透光性、高黏着力、耐水性、耐高温、抗紫外线等优点。
使用光学胶填充TFT LCD和显示屏顶部表面之间的空气缝隙,可减少光的折射(来自LCD背光和外部的光),从而提高TFT显示屏的可读性。除了光学上的好处,还能起到提高触摸屏的耐用性和触摸精准度,防止起雾和结露的作用。
全贴合OCA的贴合工艺流程(图来源于网络)
拓普微的10.1寸防爆 TFT液晶显示触摸屏,使用全贴合CTP,正面高强度防爆(IK08等级),超高亮背光850cdm,可在户外强光下使用。
保护盖
使用替代性的保护盖材料,如聚碳酸酯层或聚乙烯,这种方式价格更低但不是很耐用。通常用于非手持式、在恶劣的环境中使用、价格较低的产品。盖子的厚度在0.4毫米到6毫米之间,将保护盖安装在LCD的表面,盖子可以代替显示屏承受冲击。
更多信息,请持续关注Topway官网 www.topwaydisplay.com
