下垂控制算法求助
1005|0
leolvals|  楼主 | 2023-3-10 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.并网下垂控制,看论文有功率环、电压环、电流环。电网系统,频率固定50Hz,这样的话有功实际值等于参考值时,功率环输出频率才为50Hz,此时实际功率等于参考值;无功实际等于0时,幅值为311,此时稳态下功率环输出电压参考等于电网电压,电压环输出就为0,电流环参考也为0呀,那怎么通过控制电流控制功率2.强电网下是不是就不需要功率均分
3.弱电网下调整过程中,是不是就对系统产生影响了
