[PIC32/SAM] 一个非常奇怪的评估电流的问题
1135|2
 楼主| jishanlaike 发表于 2023-3-10 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
;        //        s->EstIbeta = s->Gsmopos * s->Vbeta
;        //                                - s->Gsmopos * s->Ebeta
;        //                                - s->Gsmopos * s->Zbeta
;        //                                + s->Fsmopos * s->EstIbeta
为什么不是?
第一种多一个变量:s->Gsmopos * s->Ebeta,百思不解。
systemchip 发表于 2023-3-14 14:50 | 显示全部楼层
你要看具体公式,代码语句只是公式的实现表达
旧巷情人 发表于 2025-11-17 16:38 | 显示全部楼层
评估电流出现异常可能因测量方法、电路干扰或参数设置导致:比如未考虑寄生参数(布线电容 / 电感)、探头接地不良引入噪声;或忽略芯片动态电流(如突发外设启动)、测量档位不匹配。可换差分探头、缩短测试线,在目标工况下多次采样取平均,结合仿真对比,排除干扰后再精准评估实际电流。
