ADC降低采样时间后工作不正常
2477|15
 楼主| zyj8848 发表于 2023-3-12 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #GD-FAQ#
问题
某客户反馈使用GD32F450VI的ADC时,当采样周期设置为56时,运行正常。当将采样周期设置为3时,使用DMA读取ADC寄存器一直为0,并且ADC ROVF标志位置位。
问题分析:
客户程序不能直接外发,根据客户所说配置单独测试,ADC0有9路通道,ADC1有4路通道,采样周期为3,工作在独立模式,采用DMA搬运。单独测试并没有发现问题。怀疑是客户使用其他外设和DMA抢占总线导致的,于是让客户关闭其他外设再进行测试,问题还是会复现。让客户将ADC配置、DMA配置以及main函数的内容截图发出,发现客户先进行ADC的初始化使能,再进行的DMA初始化使能。将初始化使能顺序调换后,问题解决。
结论:
客户先初始化使能ADC,再初始化使能DMA的情况下。若ADC采样周期较长,在ADC还未采集转换完成时,DMA已经完成初始化使能,此时DMA可以正确搬运ADC数据;若ADC采样周期较短,在ADC采集完成后发出DMA搬运请求,但DMA还未初始化使能完成,此时ADC就会发生溢出错误。所以在使用ADC+DMA时,要注意ADC和DMA初始化使能的顺序,要将DMA设置好后,再进行ADC的采样。
Betty1299 发表于 2023-12-21 22:28 | 显示全部楼层
可能是因为周期太慢了,导致的数据采集不到了?
Alina艾 发表于 2023-12-21 23:13 | 显示全部楼层
你得调大点吧,不然咋采集啊?
Annie556 发表于 2023-12-22 08:22 | 显示全部楼层
对,一般都是DMA先开启,再开ADC的
Belle1257 发表于 2023-12-22 09:37 | 显示全部楼层
这个不错,确实初始化顺序会影响程序运行的
Betty996 发表于 2023-12-22 10:56 | 显示全部楼层
原来还有这个逻辑在里面,先开启DMA再配置ADC
Candic12e 发表于 2023-12-22 13:55 | 显示全部楼层
好像这个我听说过,都是这个顺序才行的
Estelle1999 发表于 2023-12-22 16:12 | 显示全部楼层
遇到这种问题,确实头疼,因为想不到初始化顺序还会影响运行
Carina卡 发表于 2023-12-22 17:22 | 显示全部楼层
挺好,直接调整一下顺序就好了
Carmen7 发表于 2023-12-22 18:18 | 显示全部楼层
有些时候是这样,初始化会影响逻辑执行的
Charlotte夏 发表于 2023-12-22 19:16 | 显示全部楼层
你这也挺厉害,能知道改初始化顺序,解决这个问题
duo点 发表于 2024-8-16 15:45 | 显示全部楼层
采样时间不足
两只袜子 发表于 2024-8-16 17:09 | 显示全部楼层
ADC的采样频率与输入信号的频率不匹配
jcky001 发表于 2024-8-16 20:23 | 显示全部楼层
外部电路的RC时间常数(由电阻和电容决定)与ADC的采样时间不匹配,可能导致信号在采样过程中发生变化。
cr315 发表于 2024-8-16 23:00 | 显示全部楼层
检查并更新固件/驱动程序
王派oo 发表于 2024-9-30 13:37 来自手机 | 显示全部楼层
