[技术问答] Reset 引脚的10uF电容可以小一点吗?
1673|26
 楼主| cr315 发表于 2023-3-13 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
jcky001 发表于 2023-3-14 11:23 | 显示全部楼层
给芯片供电的电源带缓起动的,不建议减小Reset 电容。
朝生 发表于 2023-3-14 16:46 | 显示全部楼层
不能减的太小,要不复位会有问题的。
LLGTR 发表于 2023-3-14 16:47 | 显示全部楼层
好像可以增大,不能减小。因为会检测陡率。
芯路例程 发表于 2023-3-14 16:47 | 显示全部楼层
为什么要减小?是放不下吗?
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-14 17:28 | 显示全部楼层
电容大一些没有关系,在这里电容大一些上电复位的时间会长一些。但是需要注意的是漏电不能大,漏电太大会造成复位引脚电压不确定的效果。
xinpian101 发表于 2023-3-15 22:27 | 显示全部楼层
小的话复位就很快了。如果小了电容,可以增大那个电阻。
OKAKAKO 发表于 2023-3-16 17:18 | 显示全部楼层
不建议变小,复位会不好
aple0807 发表于 2023-3-17 13:14 | 显示全部楼层
可以,加大上拉电阻就行。RC时间常数保持不变或者变大都没问题。RC常数太大的话最好加个放电二极管,防止频繁启动时不能正常复位。
i1mcu 发表于 2023-4-16 22:40 | 显示全部楼层
一般选择1uF ~ 100nF大小的电容。
pixhw 发表于 2023-4-18 13:36 | 显示全部楼层
符合要求的1uF ~ 100nF大小的电容
kmzuaz 发表于 2023-4-18 14:02 | 显示全部楼层
Reset引脚是单片机的复位引脚,通过外接电容实现复位电路。这个电容可以用来滤除电源噪声
lzbf 发表于 2023-4-18 19:54 | 显示全部楼层
如果复位时间过长,系统将无法及时响应或者启动,影响系统的稳定性和可靠性。
Jacquetry 发表于 2023-4-18 23:05 | 显示全部楼层
减小会影响复位的
elephant00 发表于 2023-4-20 10:17 | 显示全部楼层
Reset 电容太小了不好吧
OKAKAKO 发表于 2023-4-20 13:17 | 显示全部楼层
结合实际需求情况,个人感觉在大一些问题不大,但如果小了的话得整体计算一下
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-4-22 17:07 | 显示全部楼层
其实是可以的建议还是验证一下
mollylawrence 发表于 2023-4-22 23:05 | 显示全部楼层
电容越大,则复位时间越长。
中国龙芯CDX 发表于 2023-4-23 20:14 | 显示全部楼层
其实电容就是一个储存电荷的装置越大时间越长,建议使用推荐的标准值
星辰大海不退缩 发表于 2023-4-23 20:15 | 显示全部楼层
建议楼主使用厂家推荐的值或是并联使用也可以
