雨量监测站 自动雨量监测站 水位雨量一体化监测
727|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2023-3-13 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联自动雨量监测站,一体化集成式,水位、雨量主动采集自动上报,5G/4G/北斗通信,远程实时监控,支持市电及太阳能供电,丰富接口扩展性强,前端传感及设备即插即用,对接云管理平台实现水位、雨量智能化监控。
  规约标准
  水文监测数据通信规约 SL651-2014
  水资源监测数据传输规约 SZY206-2016
  水资源监测数据传输规约 SL/T 427-2021
  水文测报系统技术规约和协议 SCSW008-2011
  SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》
  计讯物联自动雨量监测站功能优势
Ø 雨量、水位、水量、水质、以及其它扩展数据自动采集、自动上报,远程云平台实时监控,图标可视化,动态雨量监测,数据分析处理汛情科学预警。
Ø 支持图像抓拍,支持视频数据采集上传,数据字符与视频叠加功能,监测站现场端画面远程监控。
Ø 工业级设计,经过EMC测试,耐高低温-35℃75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,运行稳定可靠。
Ø 三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAliveTCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,保证设备在线。
Ø 通信方式多样不受限,支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、以太网、北斗、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT等通信方式。
Ø 接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
Ø 现场监测箱开门、断电、设备运行异常等信息能够主动发送到监测中心,告警提示安全监控。
Ø 具有远程配置、管理、维护和自启动能力,提供智能化管理。
  应用场景
  广泛应用于气象站、防汛、农业、水文水利、城市内涝、环保、机场、港口等水位雨量自动监测。
  计讯物联水利遥测终端RTU选型
