[示波器]
Pintech品致 | 双通道高压放大器800Vp-p 新品上市!
843|0
HA-8202A是一台非常实用的高电压讯号放大器,具备两个独立通道,支持同步输出控制和差分输出控制,它具有最简单的操作,非常高的电压输出(800Vp-p)等优点,连续输出电流最大可达65mA。输出保护开关,当选择保护输出时能确保本机不会外部短路,或外部电压回馈而导致损坏,因此可大幅降低不良率,延长本机的使用寿命。
规格参数
(1)电源输入:AC90V~264V,47~63Hz
(2)电源消耗:最大 120 WATT
(3)操作温湿度:0~40℃;0~80%RH
(4)储存温湿度:-20~60℃;0~90%
(5)保护装置:
输入信号过压保护;
输出过压保护;
过流保护:Peak to Peak 电流钳位以及程序过流检测。
过温保护:内置核心过温监测。
输出保护电阻:选择输出电阻 5KΩ, 可将短路电流会限制在安全范围。
双通道高压放大器适合半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电科技驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
