[公司承接]
LED数显轮胎充气泵芯片方案
196|0
价格: 元
  LED数显汽车充气泵方案打气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气速度。一键预设功能,接上气嘴后,自动检测胎压情况,充满自动停止,和手动充气相比,省去了繁琐的步骤又节省了体力。其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加一个照明功能,来应付汽车在夜晚没有光照下,无法正常进行充气泵的使用。并且该产品适用多个领域,诸如:汽车、摩托车、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池去掉电极运作充气的打气泵其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。
  现在推出的数显汽车充气泵方案,充气泵芯片使用SIC8833,主要功能如下:
  (1)数码显示屏:显示气压值。
  (2)手动加压按键,手动减压按键。
  (3)模式切换:气压单位切换,压力值PSI,BAR,KPA,Kg/cm2四种模式切换。
  (4)按键功能:开机键/单位转换键,设置键/加键,设置键/减键。
  (5)关机时间:20秒关机(有压力不关机)。
  (6)测量范围:3.0~270.0PSI。
  (7)工作电压:2.4~3.6V。
  充气泵主要应用场合:
  充气泵主要用于汽车,也可以用于橡皮艇、球类、玩具、气垫等用品的充气,一物多用,非常方便。最关键的是,便携式充气泵体积小,携带方便,贮存方便。
  数显汽车充气泵由驱动式马达,ADC芯片、LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
