[技术问答]
m0518系列怎么做低功耗?
350|14
cr315|  楼主 | 2023-3-14 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过一些单片机 大都有休眠 掉电模式可以配置 这个是不是得自己去一个一个的关闭外设,降低主频。
两只袜子| | 2023-3-16 09:00 | 只看该作者
可以参考bsp里的例程
每种低功耗模式自动关闭的外设不一样,需要去TRM手册上查一下。
非自动关闭的需要手动去关闭。
另外注意掉电前引脚的设置,保证不形成漏电回路。
麻花油条| | 2023-3-24 11:27 | 只看该作者
先参考相关例程吧
jasontu| | 2023-3-24 13:09 | 只看该作者
bsp 有掉电模式的代码可以叠考
abotomson| | 2023-4-16 22:46 | 只看该作者
针对需要使用的外设,只开启其中必要的功能,尽可能关闭不必要的外设或者部分电路
benjaminka| | 2023-4-18 10:45 | 只看该作者
在降低功耗的同时,也要保证单片机正常工作和响应。
phoenixwhite| | 2023-4-18 15:02 | 只看该作者
在实际应用中,需要根据具体需求进行功耗的平衡和优化。
abotomson| | 2023-4-18 15:13 | 只看该作者
通过降低单片机的工作频率,减少CPU运算次数和时钟周期,从而降低功耗。一般来说,低功耗模式下CPU的工作频率可以降低到几百kHz。
sesefadou| | 2023-4-18 17:32 | 只看该作者
单片机通常支持多种低功耗模式,可以根据实际需求选择进入适当的低功耗模式,例如睡眠模式、停机模式等。
mikewalpole| | 2023-4-18 17:54 | 只看该作者
在低功耗模式下,单片机会停止或者降低某些外设的功耗,使得整个系统功耗大大降低。
saservice| | 2023-4-18 19:32 | 只看该作者
合理的软件设计可以有效降低单片机的功耗
sheflynn| | 2023-4-18 19:39 | 只看该作者
在轮询模式下,可以降低CPU的工作频率,减少CPU的空转时间;在中断模式下,可以在中断服务程序中迅速完成处理任务并退出,尽快让单片机进入低功耗模式。
robertesth| | 2023-4-18 22:39 | 只看该作者
在电路设计中,可以选择具有低功耗特性的器件,例如低功耗晶振、低功耗ADC、低功耗闪存等,减少整个系统的功耗。
Jacquetry| | 2023-4-18 23:07 | 只看该作者
有掉电模式的例程
SantaBunny| | 2023-5-8 11:32 | 只看该作者
