LM358的一点疑问
2286|5
 楼主| lostzay 发表于 2012-4-23 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM358,STC12C5A08AD
1.左图能检测到2.57V电压,
右图检测到的电压为-0.2V左右,R5对地电阻引起了什么变化?
2.R3的用处,不接是否可以
forrest11 发表于 2012-4-23 11:15 | 显示全部楼层
你的跨阻接4脚,我觉得不对,应该没有这样的用法。左右不同是因为负电压提供电流太小。
holle 发表于 2012-4-23 13:27 | 显示全部楼层
电路不对
lanseshuijing 发表于 2012-4-23 15:29 | 显示全部楼层
R5起到噪波电压吸收的作用,R3电阻是平衡电阻,为了保证输入阻抗匹配一般需要配合适的电阻,其目的是为了减小输入电流失调,原则上同相端电阻等于接反相端那两个电阻的并联值。实际应用中,由于闭环的结果,尤其在深负反馈条件下,失调在输出端并不明显,失调不是主要矛盾时,同相接地电阻常省去。从运放工作在最好状态的意义出发,还是要那个电阻。同相接地电阻只对双极运放有作用,对MOS 型的运放没意义。
接地输入端接电阻:阻抗对称,匹配。高频必须用。阻值R3=R2//R1
 楼主| lostzay 发表于 2012-4-24 16:54 | 显示全部楼层
4# lanseshuijing
嗯。学习了。谢谢。
噪波电压吸收这个概念还是不太懂,是不是就是滤除电压噪声,比如一些干扰形成的电压尖峰
 楼主| lostzay 发表于 2012-4-24 16:56 | 显示全部楼层
2# forrest11
这个电路图是监测-5V的电路,我的接法,
你的接法是怎样的?
个人签名: 欢迎单片机、射频方面的人士多多交流
