“ARM Compiler does not support '-mcpu=cortex-m23'
1191|3
 楼主| libaowei 发表于 2023-3-14 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神可以帮忙解决一下“ARM Compiler does not support '-mcpu=cortex-m23'
芯片选用的GD32L233CCT6,使用的是官网的例程,编译的时候总是报错
sonicll 发表于 2023-3-14 17:37 | 显示全部楼层
你编译器选的是V5还是V6?M23内核需要V6才支持
yiy 发表于 2023-3-15 08:38 | 显示全部楼层
版本太老了吧,换个最新版的试试。
fxyc87 发表于 2023-3-15 08:56 | 显示全部楼层
楼主肯定不知道啥是V5,V6,要不然也不会问这个问题。
总之版本旧了,换最新版本即可。。
