[技术问答] IIC总线最多可以挂多少个设备?
3564|24
 楼主| chenci2013 发表于 2023-3-15 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IIC(Inter-Integrated Circuit)其实是IIC Bus简称,所以中文应该叫集成电路总线,它是一种串行通信总线,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年代为了让主板、嵌入式系统或手机用以连接低速周边设备而发展。IIC总线最多可以挂多少个设备由IIC地址决定,8位地址,减去1位广播地址,是7位地址,2^7=128,但是地址0x00不用,那就是127个地址, 所以理论上可以挂127个从器件。
但是IIC协议没有规定总线上device最大数目,但是规定了总线电容不能超过400pF。
管脚都是有输入电容的,PCB上也会有寄生电容,所以会有一个限制。实际设计中经验值大概是不超过8个器件。总线之所以规定电容大小是因为,IIC的OD要求外部有电阻上拉,电阻和总线电容产生了一个RC延时效应,电容越大信号的边沿就越缓,有可能带来信号质量风险。传输速度越快,信号的窗口就越小,上升沿下降沿时间要求更短更陡峭,所以RC乘积必须更小。所以结论就是IIC总线挂载设备一般在8个以下
zerorobert 发表于 2023-4-4 13:43 | 显示全部楼层
上拉电阻越大波形越陡吗
earlmax 发表于 2023-4-4 14:02 | 显示全部楼层
总线上可以接多个从设备,从设备的地址必须不同
yeates333 发表于 2023-4-4 14:09 | 显示全部楼层
理想情况下,可以 达 128 个 当然
rosemoore 发表于 2023-4-4 14:35 | 显示全部楼层
总线上的电容不可以超过 400pF。
gygp 发表于 2023-4-4 14:53 | 显示全部楼层
I2C总线的最大长度是:小于200mm~300mm,跟传输速度、布线等有关系,延长距离可以用I2C中继器芯片
updownq 发表于 2023-4-4 14:59 | 显示全部楼层
标准的I2C地址是7个地址位,所以只能支持128个slave操作。
mnynt121 发表于 2023-4-4 15:27 | 显示全部楼层
一个I2C理论上最多可挂载127个设备,但除去保留地址,最多可挂载112个设备。
yorkbarney 发表于 2023-4-4 15:49 | 显示全部楼层
一条I2C总线上挂载两个及两个以上的同一型号传感器
ccook11 发表于 2023-4-4 15:59 | 显示全部楼层
这个设备数量主要还是和 IIC总线的驱动能力有关
averyleigh 发表于 2023-4-4 16:05 | 显示全部楼层
vivilyly 发表于 2023-4-4 16:29 | 显示全部楼层
一个地址字节由7个地址位(可以挂128个设备)和1个指示位组成(7位寻址模式)。
cemaj 发表于 2023-4-4 20:31 | 显示全部楼层
至多能连多少个节点设备呢?
everyrobin 发表于 2023-4-4 21:12 | 显示全部楼层
7位下一根总线可以挂接2^7
geraldbetty 发表于 2023-4-4 21:22 | 显示全部楼层
claretttt 发表于 2023-4-4 21:57 | 显示全部楼层
7位I2C总线可以挂接127个不同地址的I2C设备
loutin 发表于 2023-4-4 22:07 | 显示全部楼层
理想情况下,可以 达 128 个 当然
linfelix 发表于 2023-4-4 22:16 | 显示全部楼层
总线上的电容不可以超过 400pF。
vivilyly 发表于 2023-4-4 22:22 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2023-4-6 17:04 | 显示全部楼层
7位下一根总线可以挂接2^7
