工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN通讯接口物理层参数配置
524|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-3-15 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
VTN208-432 是多通道振弦、温度、模拟传感信号采集仪,可对最多32通道振弦频率、32通道温度传感器(热敏电阻或 DS18B20)、32 通道模拟量传感器(电压或电流)进行实时或全自动定时采集存储。
物理层参数配置是指对数字接口通讯速率、 数据位、停止位、校验位的配置。通过按键或者数字接口协议,可对这些参数进行修改,这些参数保存于通讯速率寄存器 BAUD 和辅助功能寄存器 AUX 中。 寄存器BAUD.[11:0]用于设置设备的通讯速率,单位为百 bps,例如: 96 表示通讯速率为 9600bps, 1152 表示通讯速率为 115200bps。寄存器 AUX.[1:0]用于设置接口的数据位数, AUX.[3:2]用于设置校验位, AUX.[5:4]用于设置停止位,参数见下表。
实时数据和参数读取
使用按键和数码管查看实时数据的方法见前述“4.2 数据查看” 。另外,还可通过数字接口发送寄存器读取指令来获取实时数据和参数。
使用 MODBUS 通讯协议读取参数值举例:读取 32 个参数向设备发送指令: 01 03 00 00 00 20 44 12(从寄存器 0 开始,连续读取 32 个寄存器)
设备响应: 01 03 40 00 01 00 60 00 00 00 03 00 00 00 02 00 05 00 0A 00 05 00 3C 02 D0 00 1E 00 78 1F 40 00 06 00 64 07 D0 00 05 00 82 00 02 0F 6E 00 12 00 0A 00 10 00 0B 00 37 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 01 00 78 04 41斜体字为返回的参数值,每两个字节代表一个参数。
使用 MODBUS 通讯协议读取通道数据举例:读取 CH01~CH64向设备发送指令: 01 03 00 64 00 40 05 E5(从寄存器 100 开始,连续读取 64 个寄存器)
设备响应: 01 03 80 35 A9 00 00 00 00 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 01 65 00 E6 01 35 01 06 01 54 01 00 01 32 01 05 01 8E 01 1B 01 4E 01 50 00 F4 00 E0 00 EA 00 C4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 90 51
斜体字为返回的参数值,每两个字节代表一个通道。
