超声波式液位开关与光电式液位开关对比
560|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-3-15 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声液位开关和光电液位开关都是用来检测液位的,那么它们之间有什么不同呢?哪个更好?
而且同样是检测水位,光电液位开关和它相比会怎么样?
光电液位开关可以检测水位和液位,在安装、清洁、使用寿命和精度方面都优于超声波液位开关,所以看看两者之间的对比。
能点光电式和超声波液位传感器的区别:
1、光电液位开关体积小,结构紧凑,安装所需空间小,安装工艺简单。但现有浮子液位开关体积大,结构松散,安装空间大,设计安装复杂。
浮子液位开关是通过液体的浮力推动带有磁铁的浮子上下移动,从而打开和关闭内部的干簧管。因此,浮子有一定的吃水位,因此最低液位会受到很大限制。这种液位开关没有这种局限性。
2、可以上、下、侧、斜安装光电液位开关,而现有的浮子液位开关只能上、下安装。
3、光液位开关液位控制精度高,±现有浮子式液位开关的精度在0.5mm以内。±3.0mm甚至更高。
4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子容易卡住造成不良。
其它优点:光电液位开关:头光滑,容易清洗。内置发射二极管和光敏晶体管,使用寿命长。带电部件与被控液体完全隔离,没有任何安全隐患。
那光电液位开关一般用在哪里呢?
l、加湿器、热水器、饮水机、蒸汽微波炉
2、泵、浴缸、卫生洁具、厕所、医疗设备
3、电器、设备等需要液位控制的电热水壶等。
简而言之,许多有液体的电器都会使用液位开关,如咖啡机、饮料机等。
与浮球液位开关相比,超声波液位开关在检测精度方面更好,但光电液位开关在体积、寿命、安装方法、检测精度和后期维护方面更好。当然,不同电器适合使用的液位开关也不一致,因为不同地方不同厂家生产的产品材料、工作原理、质量不同。
深圳能点科技有限公司是一家专业的开关制造商,主要提供液位开关、倾倒开关、红外液位开关、分离液位开关、水位传感器、水位开关、触摸开关、水箱控制开关、鱼缸自动智能补水器等产品。
