[应用相关] STLINKV2下不进去?
1611|18
 楼主| flycamelaaa 发表于 2023-3-15 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好: 在uVision用下载算法将程序下载到外部flash(QSPIFLASH W25Q256JV) .使用CMSIS_DAP可以下載,執行正常.
但是改用STLinkV2,就会出现错误Flash Timeout. Reset the Target and try it again. Debug设定有改成ST-Link Debugger 也搜寻的到,为什么会出现错误呢?谢谢!
错误先出现:
错误再出现:
ST-Link V2:
xinpian101 发表于 2023-3-16 08:46 | 显示全部楼层
重新升级一遍试试,如果不行,可能是硬件问题了。
两只袜子 发表于 2023-3-16 16:00 | 显示全部楼层
是ST-LINKV2 本身不能升级驱动软件还是不能连接到目标芯片或者是连接了目标芯片烧不下去呢?
cr315 发表于 2023-3-16 16:00 | 显示全部楼层
排除一下接线,SWD接线方式。
jcky001 发表于 2023-3-17 16:00 | 显示全部楼层
检查STLINK版本,是否支持芯片
songqian17 发表于 2023-3-30 19:50 | 显示全部楼层
如果不行,可能是硬件问题了。
午夜粪车 发表于 2023-3-30 19:52 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2023-3-30 19:56 | 显示全部楼层
排除一下接线,SWD接线方式。
zhaoxqi 发表于 2023-3-30 20:01 | 显示全部楼层
排除一下接线,SWD接线方式。
SantaBunny 发表于 2023-4-5 13:56 | 显示全部楼层
有可能是硬件问题
szt1993 发表于 2023-4-5 14:04 | 显示全部楼层
硬件的问题吧
MessageRing 发表于 2023-4-5 22:42 | 显示全部楼层
看一下接线有没有问题
langgq 发表于 2023-7-4 22:11 | 显示全部楼层
重新升级一遍试试
wangzsa 发表于 2023-7-4 22:12 | 显示全部楼层
如果不行,可能是硬件问题了。
zhuww 发表于 2023-7-4 22:13 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2023-7-4 22:14 | 显示全部楼层
排除一下接线,SWD接线方式。
zwll 发表于 2023-7-5 18:56 | 显示全部楼层
检查STLINK版本,是否支持芯片
chuxh 发表于 2023-7-5 18:58 | 显示全部楼层
有可能是硬件问题
juventus9554 发表于 2023-7-5 18:59 | 显示全部楼层
看一下接线有没有问题
