| SMB100A 供应 矢量信号发生器
 型号:罗德与施瓦茨 SMB100A、SMBV100A、SMU200A  矢量信号发生器
 罗德与施瓦茨 SMB100A特点:
 .灵活的频率范围9kHz1.1/2.2/3.2/6/12.75/20/40GHz
 .佳的频谱纯度,1GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
 .极宽的输出功率范围,SMB100A输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
 .极短的设置时间,列表模式下小于1ms
 .SMB100A佳的输出电平精度和电平重复性
 .标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
 .佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
 .SMB100A可选配高性能的脉冲串功能
 .独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
 .标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
 .支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
 .L inux操作系统,支持Web进行远程控制
 .SMB100A接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
 .便捷的图形化操作界面,SMB100A独有的在线帮助功能
 .适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者055摄氏度条件下也能可靠工作
 SMB100A应用领域:
 . 无线接收机灵敏度和非线性测试
 . SMB100A放大器等射频模块的测试
 . 替代系统本振或者晶振
 . SMB100A脉冲雷达系统测试
 . F M立体声/RDS设备测试
 . 电磁抗扰度(EMS)测试激励源
 (ssy46450微号详谈)
