[技术相关] SWM320 系列的 ADC 阻抗
1621|19
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-3-16 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWM320 的 ADC 阻抗在 100K~200K 左右,ADC 引脚测量的电阻大小最好在 10K 以下。
tpgf 发表于 2023-4-8 13:56 | 显示全部楼层
一般单片机内部的ADC都是SAR型,主要分采样和转换两个步骤
nawu 发表于 2023-4-8 14:49 | 显示全部楼层
信号源的最大输出阻抗与单片机的特性(采样电容、等效电阻、分辨率)有关,还与可配置的采样时间有关
aoyi 发表于 2023-4-8 15:32 | 显示全部楼层
其实所谓的阻抗 是不是就是因为电阻不合适引起的电流变化导致采集不正确呢
zljiu 发表于 2023-4-8 15:55 | 显示全部楼层
当我们的阻抗无法匹配的时候,是否可以考虑通过 延长采样周期来提高采集精度呢
gwsan 发表于 2023-4-8 16:14 | 显示全部楼层
如果adc的阻抗小点的话 外部的电阻是不是就可以大点了啊
tfqi 发表于 2023-4-8 16:26 | 显示全部楼层
感觉SWM320 的 ADC 阻抗有些偏大了呢
juliestephen 发表于 2023-4-8 20:32 | 显示全部楼层
信号源的最大输出阻抗与单片机的特性有关,还与可配置的采样时间有关。
linfelix 发表于 2023-4-8 20:36 | 显示全部楼层
不同类型的ADC芯片输入阻抗不同
robincotton 发表于 2023-4-8 20:40 | 显示全部楼层
大多数ADC为高阻输入,一般都有M以上的输入阻
mollylawrence 发表于 2023-4-8 20:59 | 显示全部楼层
芯片内部的ADC电路前面有一个采样保持电路
modesty3jonah 发表于 2023-4-8 21:15 | 显示全部楼层
输入阻抗等价于一个5kΩ电阻和一个10pF电容的串联。
fengm 发表于 2023-4-8 21:26 | 显示全部楼层
如何降低ADC输入阻抗对被测电路的影响
jonas222 发表于 2023-4-8 21:32 | 显示全部楼层
输入信号经两个电阻+一个电容有什么作用?
wangdezhi 发表于 2023-4-8 21:42 | 显示全部楼层
如果输入阻抗不够大、就会显著改变整个网络,导致待测点的电位因并联支路的引入而被拉低,造成测量失真。
hudi008 发表于 2023-4-8 21:56 | 显示全部楼层
怎样提高ADC的测量范围?
uytyu 发表于 2023-4-8 22:18 | 显示全部楼层
一般是50K欧。芯片手册里ADC特性里有写。
loutin 发表于 2023-4-9 14:08 | 显示全部楼层
为什么ADC芯片的采集引脚要求尽可能大的输入阻抗
pl202 发表于 2023-4-9 14:30 | 显示全部楼层
ADC采样电路怎么做到输入阻抗大于1M
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-4-10 11:45 | 显示全部楼层
当我们的阻抗无法匹配的时候,是否可以考虑通过 延长采样周期来提高采集精度呢 ...
提高输入精准度:
实际使用时,假如被测试的电压在2.5V以下,可以使用2.5V或3.0V的1%的REF电压接到MCU的REF电压上,这样在测试同样的ADC时,参考电压低了,会提高精确度:比如2.5V参考电压:VIN/4095 *2.5V
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
44
