[N32G43x] 关于FreeRTOS实现微秒级tick问题
2730|23
 楼主| leileimh 发表于 2023-3-16 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在N32G435RB芯片上跑FreeRTOS,并且实现一个8khz频率的任务。目前想的是修改config_rate_hz为1000000,也就是tick为1us,想知道这样是否合适,或者还是单独开个定时器中断来跑这个任务(这个任务大概运行时间30us左右),不知道哪个合适,或者有没有更好的方案(主要目前板子还没到,实测不了,希望大伙能给点建议,谢谢!)
厉害!  发表于 2023-3-18 19:47
pattywu 发表于 2023-3-16 16:22 | 显示全部楼层
肯定不行.
进出中断是有代价的, 光保存与恢复10多个寄存器,所用的时间就不少,中断太频繁, mcu就不用干什么了,一直在保存/恢复寄存器中.
是这样! 只能用现有资源凑合。建议做5或10UStick,对于8K误差是可以接受的就行。  发表于 2023-3-16 20:05
zchong 发表于 2023-3-16 21:11 | 显示全部楼层
tick这么高肯定不合适,另外开个定时器中断处理吧
jobszheng 发表于 2023-3-17 10:14 | 显示全部楼层
每125us个周期,执行一个30us的任务。
看看其它任务的优先级与占用时间,再评估一下。感觉,您这个系统不适合使用RTOS了。
wsdmzz 发表于 2023-3-17 15:17 | 显示全部楼层
兄弟 跑空循环吧 30us 够了  定时器和改tick不太现实   我之前也考虑过
coody 发表于 2023-3-17 15:28 | 显示全部楼层
RTOS的节拍1us?切换不过来的,死翘翘。
mcu5i51 发表于 2023-3-17 21:06 | 显示全部楼层
使用独立中断
10299823 发表于 2023-4-8 22:19 | 显示全部楼层
FreeRTOS不是us实现的 吗?
wilhelmina2 发表于 2023-4-9 14:38 | 显示全部楼层
有没有嵌入式开发的学习路线,越详细越好
updownq 发表于 2023-4-9 15:04 | 显示全部楼层
这个为什么要修改为us级别呢
lzmm 发表于 2023-4-9 15:07 | 显示全部楼层
FreeRTOS切换会占用多大的时钟资源呢
sanfuzi 发表于 2023-4-9 15:29 | 显示全部楼层
freertos要学多长时间
phoenixwhite 发表于 2023-4-9 15:46 | 显示全部楼层
freertos任务切换需要多少个时钟周期
tpgf 发表于 2023-4-10 10:07 | 显示全部楼层
tick这么高肯定不太好实现 感觉干不了别的了
qcliu 发表于 2023-4-10 11:01 | 显示全部楼层
速度太高了  降低十倍的速度应该差不多
drer 发表于 2023-4-10 11:22 | 显示全部楼层
跑系统也不是什么都能实现的 建议楼主降速处理
coshi 发表于 2023-4-10 11:57 | 显示全部楼层
单独开个定时器中断来跑这个任务是不太合适的
kxsi 发表于 2023-4-10 12:16 | 显示全部楼层
freertos要学多长时间
不用专门去学 一边调试一边接触就行
dalarang 发表于 2023-4-10 12:25 | 显示全部楼层
这个规划设计是明显不合理的,100kHz的的中断,即便裸机跑也不应该使用。
RTOS上下文切换比中断入栈的开销大多了。
一般情况下,个人不建议使用间隔在100us内的持续触发中断。
wiba 发表于 2023-4-10 13:24 | 显示全部楼层
那么需要跑多少个空循环大概够30us呢
