[其他] 【每日话题】iPhone 14 Pro灵动岛烧屏是设计的问题吗?
3688|37
6552918 发表于 2023-3-16 17:31 | 显示全部楼层
根本原因是OLED屏本身特性导致的,但苹果以方面低估了OLED屏烧屏的严重性,另外在交互上为了提高创新点和卖点,只能硬着头皮挺着,也是一种无奈,但伤害的确是消费者。
wzx1994 发表于 2023-3-16 18:25 | 显示全部楼层
主要应该还是硬件问题,根本性问题还是设计上的问题。
gaon2 发表于 2023-3-16 19:12 | 显示全部楼层
设计缺陷,现在的手机大部分是OLED屏。
yangjiaxu 发表于 2023-3-16 21:16 | 显示全部楼层
OLED属实会出现烧屏的问题,但是一般手机都是带有屏保的,而且也不是固定的界面一直不变化,所以烧屏的概率会很小吧,但是建议使用OLED屏的友友们要注意就是,虽然OLED屏非常好,显示效果也是非常棒,但是一定要保护好屏幕哦,因为它非常贵。
数码小叶 发表于 2023-3-16 22:14 | 显示全部楼层
想到身边同事的手机烧屏了。。。安卓的,真的像楼上说的那样,手机寿命越来越短,消费者不得不买单啊
商周 发表于 2023-3-17 09:06 | 显示全部楼层
OLED屏的问题
lishjie 发表于 2023-3-17 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
应该是烧屏了,因为按照苹果供货要求,所有的配件都是要严格要求而且完美的,那么现在既然出来这样的问题,那就不是屏幕的问题了,而要吗是软件没优化好或者是电路板设计跟结构产生的问题了。
hk386 发表于 2023-3-17 10:28 | 显示全部楼层
这个不用问就是烧瓶了,按照产品出来前需要老化测试,现在问题才爆发出来,应该是设计上的问题,苹果想在设计上有所突破,可是没做好,反而出现了问题,也正常,很多东西都是这样的,把东西招回去然后修改好后发给客户就好,不是什么大问题。
lijie123456789 发表于 2023-3-17 10:34 | 显示全部楼层
挨打要立正,做错就要认,首先确实是烧屏,然后就是解决方法,就是跟用户道歉,然后承诺召回修改好这样就解决了。其实出现这样的问题很正常,其实事实是电子产品在推出市场前要做硬件和软件的测试,硬件叫老化,软件就是bug查询,我们以前的手机系统经常更新系统就是软件的bug修改,硬件比较少是因为做过老化测试后基本上没发现问题都是好的,这次的苹果手机问题可能是老化测试不够或者是做的不够彻底。
田舍郎 发表于 2023-3-17 10:37 | 显示全部楼层
水果不会承认的
LED2013 发表于 2023-3-17 18:23 | 显示全部楼层
价格这么贵,却没有做到完美,要么是技术不行,要么就是利益驱使
地瓜patch 发表于 2023-3-18 22:24 | 显示全部楼层
用国产机就很好
gejigeji521 发表于 2023-3-19 18:04 | 显示全部楼层
这么快就有负面消息了。
tpgf 发表于 2023-3-20 12:19 | 显示全部楼层
从来不用苹果手机,对他们的技术一点也不了解 不过如果这个不是偶发现象的话  那肯定就是技术问题了
