返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[资料干货] POE的优劣势
801|0
 楼主| forgot 发表于 2023-3-16 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现代数字化网络化越来越发达的今天,为了保现有网络结构化布线安全的同时还保证设备的正常运作,很多小功率的网络终端设备开始采用了POE的供电方式,也是希望通过减少电源线的方式最大限度地降低了材料和施工成本。
  所谓的POE,就是Power Over Ethernet的缩写,就是在给网络终端设备采用以太网进行传输信号的同时,还可以为终端设备进行直流供电,如,现在的很多IP摄像机、 IP 电话等就是这样。IEEE 802.3工作组很早就制定了IEEE 802.3af的标准,对网络供电的电源、传输和接收都做了更为明确的规定。而IEEE 802.3at则对应为升级版POE+标准,802.3bt对应HPOE标准。POE+大大提高了供电的功率,并且向下兼容POE,而HPOE的功率也是最大的。
  在实际使用中要实现POE供电,无论是供电端的网络交换机设备,还是受电端的IP终端,都需要能够支持POE。POE的供电标准电压为44V-57V,电流为10mA-350mA,POE+的供电标准电压在50V-57V,电流为10mA-600mA。但是如果在一些距离较远的地方,由于线路长、损耗大、实际功率可能无法达到设计功率,导致受电端无法正常工作。
    POE的供电过程具有物理协商过程,供电端设备会通过检测受电端设备的功率等级,来确定供电功率的输出。当受电端设备从网线上断开时,供电端设备则会停止供电,并重复检测过程,以检测线缆的终端是否连接。在网线的选择中,由于电源线的占用,所以必须采用8芯线,除了原有的TxData和RxData两组网络信号以外,还有的4根线分别两两作为POE供电的电源线的正负极,所有的电源传输也是基于这4根线完成的。
  采用POE进行供电的系统因为不需要在进行电源线的单独布线,不仅省去线路及辅材的成本核维护费用,还可以节约施改造及工人工费用。并且由于都是采用POE供电设备进行集中供电,再很多场合也实现了集中供电的管理,如果采用UPS进行POE供电设备的供电,就可以保证POE的受电终端也可以再市电停电过后继续工作。
  采用POE供电的最大缺点可能就是功率不足。虽然POE+标准已经大大提高了供电功率,但是因为网线的物理因素所决定,POE的功率不可能特别大,对于很多大功率的设备而言,是无法采用POE供电的,特别是在距离远的地方,加上线损的因素,实际功率会打折扣,这样又不得不进行单独的电源配置和线缆布置。并且也是由于集中供电的特性,当POE的供电端设备一旦故障,所连接的网络终端不仅仅是网络断开,所有的设备电源也会切断,这也对POE的供电设备的可靠性提高了要求。而对于单个网络设备而言,不管是POE受电的IP终端,还是POE供电端的网络交换机设备,甚至说在网线的选择上,相比较与普通的型号来说,其采购成本也会提高。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2023-04-14
理由:签约作者奖励
