香主进来看看呀PC8-11输入上拉没有用,急!!!
2415|17
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
pc, pi, IO, GPIO, gp
看了半天,没有找到相关寄存器。我板做起来没有外带上位电阻。
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
上拉没效呀。缺哪个寄存器设置呀???
急死人了呀。
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 13:58 | 显示全部楼层
TIM3与USART3都没有操作它,
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 14:11 | 显示全部楼层
急死人呀。等着发货呢:Q
zchong 发表于 2012-4-23 14:24 | 显示全部楼层
怎么知道没效的?
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 14:24 | 显示全部楼层
我表测它一直为0V
外部所有电路都 断开了
zchong 发表于 2012-4-23 14:25 | 显示全部楼层
怎么知道没效的?
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 14:28 | 显示全部楼层
我把那只脚空着,如果内部上拉电阻配置成功的话,不是一直是3.3V吗???
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 14:29 | 显示全部楼层
我现在测起来是0V,肯定就是没有配置成输入上拉功能呀?
zchong 发表于 2012-4-23 14:30 | 显示全部楼层
时钟开了没有?
 楼主| gozzz 发表于 2012-4-23 14:43 | 显示全部楼层
娘稀屁的,呵呵原来是后面的        GPIO_Write(GPIOC,Y[0]);影响到它了,为什么为这个样子,以后再说,把货发掉先再说
香水城 发表于 2012-4-24 09:59 | 显示全部楼层
什么型号都不说,怎么帮你?
sinadz 发表于 2012-4-24 18:22 | 显示全部楼层
什么型号??
hsbjb 发表于 2012-4-24 18:27 | 显示全部楼层
没给关键的信息
 楼主| gozzz 发表于 2012-5-3 12:15 | 显示全部楼层
用的是STM32F103R8
这样是成功对端口配置成输入上拉功能了。
然后下面的语句GPIO_Write(GPIOC,Y[0]);影响到它了。
(我估计是某位写0就变成下拉了,写1就变成上拉了)版主我说的对不??
 楼主| gozzz 发表于 2012-5-3 12:18 | 显示全部楼层
我现在是这么解决的每次在需要用到输入上拉脚时,重新配置一次。
用这种方法应该也没有问题吧??就是配置一次,调用GPIO_Write(GPIOC,Y[0])时Y[0]相对应的位给它置1
Xflyan 发表于 2012-5-3 13:55 | 显示全部楼层
设置为输入的时候,输出寄存器ODR是用来控制上下拉的,你设置完成后又写了ODR,如果是写0,那肯定是把上拉改成下拉了,当然测出来结果为0....
handlike 发表于 2012-5-3 21:55 | 显示全部楼层
从对应的端子上外加个上拉电阻接到VCC不就行了。
我也遇到过这种现象,不过有上拉只是不稳定,后来加了
这句后好了,最好是外加上拉,内部上拉较弱。
