[技术问答]
真随机数TRNG在optee关闭后无法访问
140|1
cr315|  楼主 | 2023-3-17 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不需要用到optee但需用到真随机数,反馈异常
如何复现:
...\MA35D1_Buildroot\output\build\linux-custom\arch\arm64\boot\dts\nuvoton\ma35d1.dtsi
trng: trng@40B90000 {
        compatible = "nuvoton,ma35d1-trng";
        reg = <0x0 0x40B90000 0x0 0x400>;
        interrupts = <GIC_SPI 40 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        optee_nuvoton = "yes";
        status = "okay";
optee开启测试正常(默认开启),
# hexdump /dev/hwrng
0000000 06d7 a392 142f 2c68 60ae 96f2 80c7 93ec
0000010 0131 117e 25b9 3841 d742 f851 6a39 ad54
0000020 9c8f 4390 8c20 278e b8d7 ed5d fd12 e1be
0000030 f1b4 4193 e379 8728 3788 72bf a1da f0e4
能正常访问
optee关闭no编译后;
hexdump /dev/hwrng
hexdump: /dev/hwrng: No such device
无法访问,
如果不需要optee但需真随机数,我查看规格书,
If TRNG was configured as TZS (Trust-Zone Secure) or equipped with TSI, “optee_nuvoton” must beset to “yes”, otherwise, it should be set to “no”.
查看设备树中,<TRNG_TZNS>;理论不是TZS的关闭OPTEE应该也可以使用。
jcky001| | 2023-3-18 14:00 | 只看该作者
目前所有MA35D1都是TSI enable的,必须设置optee_nuvoton为“yes”才能使用TRNG,除非在OTP disable TSI,这样就可以设置为“no”或者“yes”。
Disable TSI后设置为 yes,仍是由 Linux 调用OP-TEE 去access TRNG,
设置为 no,则是由 Linux trng driver 直接 access TRNG 硬件。
