[其他ST产品] ST-link\Jlink\串口连接不上stm32
2214|39
 楼主| cr315 发表于 2023-3-17 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画的板子,再用stlink设置写保护后,就再也无法连接上.
不管是设置sram启动还是系统存储器启动,还是主存储器启动.
STM32 ST-LINK Utility或是Jflash. 还是串口都无法连接上stm32.无法连接更别提编辑选项字节了
请问路过的各路大佬,怎么解决这个问题.
jcky001 发表于 2023-3-17 21:09 | 显示全部楼层
检查下供电及连线,看看有无连接不良的地方
两只袜子 发表于 2023-3-18 15:00 | 显示全部楼层
BOOT配置是否正确
duo点 发表于 2023-3-18 15:00 | 显示全部楼层
但愿你没有对芯片做 LEVEL 2的读保护,若是这样,结合你当前的情况,该芯片只能做参观使用了。
Stahan 发表于 2023-3-19 22:57 | 显示全部楼层
是不是给加密了啊
V853 发表于 2023-3-20 10:20 | 显示全部楼层
写保护?一般不是设置读保护吗。
朝生 发表于 2023-3-20 10:21 | 显示全部楼层
系统Bootloader启动也不行?
软核硬核 发表于 2023-3-20 10:22 | 显示全部楼层
一直按复位,然后不停的下载程序试试,说不定某一瞬间能写成功。
MessageRing 发表于 2023-3-20 20:17 | 显示全部楼层
换根线试一下
AloneKaven 发表于 2023-3-23 23:34 | 显示全部楼层
是不写保护了?
jlyuan 发表于 2023-4-2 13:39 | 显示全部楼层
检查下供电及连线
bqyj 发表于 2023-4-2 13:40 | 显示全部楼层
嗯,看看有无连接不良的地方
wenfen 发表于 2023-4-2 13:42 | 显示全部楼层
langgq 发表于 2023-4-2 13:44 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2023-4-2 13:47 | 显示全部楼层
BOOT配置是否正确
yszong 发表于 2023-4-2 13:48 | 显示全部楼层
是不是给加密了啊
liliang9554 发表于 2023-4-2 13:50 | 显示全部楼层
写保护?一般不是设置读保护吗。
jlyuan 发表于 2023-4-2 13:51 | 显示全部楼层
系统Bootloader启动也不行?
wenfen 发表于 2023-4-2 13:52 | 显示全部楼层
一直按复位,然后不停的下载程序试试
bqyj 发表于 2023-4-2 13:55 | 显示全部楼层
说不定某一瞬间能写成功。
