[其他ST产品] ST-link\Jlink\串口连接不上stm32
2217|39
zwll 发表于 2023-4-2 13:57 | 显示全部楼层
换根线试一下
guoyt 发表于 2023-4-2 13:58 | 显示全部楼层
是不写保护了?
wyjie 发表于 2023-4-2 14:03 | 显示全部楼层
是不是给加密了啊
Henryko 发表于 2023-4-2 15:06 | 显示全部楼层
检查供电是否正常啊
SantaBunny 发表于 2023-4-5 13:15 | 显示全部楼层
看看BOOT配置是否正确
MessageRing 发表于 2023-4-5 22:44 | 显示全部楼层
写保护了?
pangb 发表于 2023-7-4 21:54 | 显示全部楼层
检查下供电及连线,看看有无连接不良的地方
chenjunt 发表于 2023-7-4 21:55 | 显示全部楼层
但愿你没有对芯片做 LEVEL 2的读保护
ousj 发表于 2023-7-4 21:56 | 显示全部楼层
若是这样,结合你当前的情况,该芯片只能做参观使用了。
morrisk 发表于 2023-7-4 21:58 | 显示全部楼层
BOOT配置是否正确
zyf部长 发表于 2023-7-4 21:59 | 显示全部楼层
是不是给加密了啊
xxmmi 发表于 2023-7-4 22:00 | 显示全部楼层
写保护?一般不是设置读保护吗。
kangzj 发表于 2023-7-4 22:02 | 显示全部楼层
系统Bootloader启动也不行?
lium 发表于 2023-7-4 22:03 | 显示全部楼层
一直按复位,然后不停的下载程序试试,说不定某一瞬间能写成功。
guoyt 发表于 2023-7-4 22:04 | 显示全部楼层
换根线试一下
hanwe 发表于 2023-7-4 22:05 | 显示全部楼层
是不写保护了?
yufe 发表于 2023-7-4 22:06 | 显示全部楼层
检查供电是否正常啊
llia 发表于 2023-7-4 22:08 | 显示全部楼层
看看BOOT配置是否正确
wangpe 发表于 2023-7-4 22:09 | 显示全部楼层
写保护了?
AloneKaven 发表于 2023-7-5 19:31 | 显示全部楼层
看接线有没有问题
