[其他ST产品]
mcsdk高精度位置控制问题
385|11
豌豆爹|  楼主 | 2023-3-17 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是使用两个传感器,一个增量式编码器测速度,一个绝对值编码器测位置
1增量式编码器使用MCSDK做速度计算,然后绝对值编码器做位置闭环,程序自己写,现在问题是位置控制精度不够,如果是三环控制,那么位置控制很容易超调和来回调整,速度调整不过来,因此我只能做在临近位置时候切换成电流环,可还是无法做高精度位置控制,我想请问一下问题如何解决
2第二个问题是,如何在MCSDK中添加第二个传感器,如何在MCSDK增加位置控制并且使用绝对值编码器计算位置信息
Stahan| | 2023-3-19 22:54 | 只看该作者
可以参考下这个https://www.bilibili.com/read/cv3854833/
huwr| | 2023-3-27 21:07 | 只看该作者
速度怎么调整不过来
Clyde011| | 2024-1-27 08:08 | 只看该作者
主从定时器门控的方式
Uriah| | 2024-1-27 11:07 | 只看该作者
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
