[资料干货] TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列
403|0
 楼主| 希希12308 发表于 2023-3-18 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
●HVC 5221D是一款具有4 x 500 mA输出的电机控制器,可用于步进、无刷(BLDC)和有刷直流电机,具有32 KB闪存和LIN接口。
●HVC 5222C是一款3 x 1 A的控制器,可用于BLDC或BDC电机,具有32 KB闪存和LIN接口。
TDK公司(东京证交所号码:6762)进一步扩大其子公司Micronas的嵌入式电机控制器产品组合,推出了新款HVC 5x系列可编程片上系统(SOC)电机控制器产品,用于驱动汽车和工业应用中的小型步进、有刷(BDC)和无刷(BLDC)直流电机。新款HVC 5x系列在现行的HVC 4x系列基础上针对应用再次优化,为步进、BLDC和BDC电机提供“一片式”电机控制解决方案。新款HVC 5221D和HVC 5222C配合具体电机类型,以实现更低成本和更小封装。现在可提供样品,计划于2024年初生产。
继HVC 4x系列之后,TDK公司推出两款HVC 5x系列产品,进一步丰富了其智能执行器的电机控制解决方案,并聚焦于电动和混合动力汽车的热管理系统。HVC 5221D内含4个电机终端,各终端峰值电流为500 mA,适用于膨胀阀和水阀(找元器件现货上唯样商城)中的步进和直流电机。HVC 5222C内含3个电机终端,可承载相电流高达1 A,适用于进气栅格和小型风扇的无刷电机。* 两款控制器均含7个通用I/O端口和多种汽车诊断和安全功能,采用小尺寸的24引脚QFN封装。HVC 5x系列控制器全线引脚兼容,以便于设计和扩展。
HVC 4x和HVC 5x系列的共同点如下:
●32位ARM® Cortex®-M3 CPU内核
●20 MHz系统和35 kHz看门狗振荡器
●可选32k或64k闪存,2k或4k SRAM
●12位 1µs ADC,支持多种测量功能
●数字外围设备,支持电机控制算法
●用于通信的LIN收发器和UART,可使用BSM方法进行自动寻址**
●通过AEC-Q100汽车零件工作温度1级认证
此外,HVC 4x系列和HVC 5x系列采购自不同的晶圆厂,以提高我们对客户交付的供应弹性。
术语
●SRAM:静态RAM,无需刷新的易失性存储器
●ADC:模拟/数字转换器
●LIN:局域互联网络
●UART:通用异步收发器
●NVR:非易失性Register
主要应用**
●制冷剂冷却器的膨胀阀
●用于冷却剂分配的水阀
●用于座椅冷却和加热的风扇
●用于乘客空气分配的HVAC挡板
●自动遮阳板
●自动进气栅格和扰流板,用于减少空气动力阻力
●充电门执行器
关键数据***
* 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查。
** IP-Notice: If LIN auto-addressing features are used, third-party rights such as EP 1490 772 B should be considered.
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证
