[资料干货] 8V~90V耐压开关降压型LED车灯恒流驱动芯片
687|0
 楼主| 王栋春 发表于 2023-3-18 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  SL9156A是一款内置MOS外围电路简
单的开关降压型平均电流检测模式的
LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的
非隔离大功率恒流LED驱动领域。
  芯片采用固定频率100KHz的PWM工作
模式。
  芯片集成了高低亮功能,可以通过
MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE
悬空或接地为高亮模式,MODE接高电平
时,为1/2电流低亮模式。
  芯片内部集成了过压保护、温度保
护电路等,减小外围元件数量并提供系
统可靠性。
  SL9156A采用ESOP8封装。
特点
  宽输入电压范围:8V~90V
  输出电流范围:100mA~1.5A
  高效率:可高达93%
  工作频率:100KHz
  芯片供电欠压保护:6.5V
  平均电流工作模式
  智能过温保护、过压保护
应用
  LED 自行车灯、LED 摩托车灯
  LED 汽车照明
  大功率LED 照明
  LED 背光
应用电路图
