[CW32F003系列] CW32F003 有没有BOOT引脚
4541|14
 楼主| tang87633187 发表于 2023-3-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F003 有没有BOOT引脚,是不是和STM32F0 不一样。
这个找IC资料看看再说。  发表于 2023-3-19 22:04
pssyx 发表于 2023-3-20 09:21 | 显示全部楼层
CW32F003 没有BOOT引脚.
kkzz 发表于 2023-4-4 13:47 | 显示全部楼层
F0系列没有BOOT1引脚
sanfuzi 发表于 2023-4-4 14:23 | 显示全部楼层
都有两个管脚BOOT0和BOOT1
macpherson 发表于 2023-4-4 14:59 | 显示全部楼层
有一个 boot0 管脚
jkl21 发表于 2023-4-4 20:30 | 显示全部楼层
有一个 boot0 管脚
51xlf 发表于 2023-4-4 20:52 | 显示全部楼层
F0系列没有BOOT1引脚
maudlu 发表于 2023-4-4 21:10 | 显示全部楼层
都有两个管脚BOOT0和BOOT1
szt1993 发表于 2023-4-10 18:33 | 显示全部楼层
没用过,你看看资料里,一般是有的
zhanan 发表于 2023-6-30 10:49 | 显示全部楼层
没有BOOT引脚,这个芯片的外设和STM32F0差别也很大,不要带着STM32的思路学这个芯片
jcky001 发表于 2023-11-7 11:02 | 显示全部楼层
CW32F003没有BOOT引脚
AdaMaYun 发表于 2023-11-7 12:47 | 显示全部楼层
没有BOOT引脚,外设和STM32F0区别也不是很大
OKAKAKO 发表于 2023-11-10 18:10 | 显示全部楼层
F0系列应该没有BOOT1引脚
LOVEEVER 发表于 2023-11-13 09:59 | 显示全部楼层
"BOOT"引脚通常指的是启动引脚,它用于初始化和引导系统的启动过程。
