笙泉MCU的LDO知多少
1432|38
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-3-19 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO),又称低压差线性稳压器,属于电源管理电路。
*低压差: 输入电压与输出电压的差值,相较于其他电源管理IC较低
*线性: 调整管(MOS)基本处于线性工作状态
*稳压器: 在正常的输入范围内,输出端都稳定在一个固定值
LDO电路结构 (以MGR2202为例)
LDO基本结构、工作原理与优点
1、基本结构:包括电压基准源、误差放大器、调整管、反馈电阻四个模块
2、工作原理:当输入电压或者负载电流变化时,会通过内部控制环路的负反馈调节作用,可抑制输出电压的变化
3、优点:静态电流小、噪音低、功率消耗较低、响应速度快、成本低、外部电路极其精简(需要的外接组件很少)
LDO需要的外接组件很少,可广泛应用于許多产业,适合从较高的输入电压(Vin)转换成较低输出电压(Vout)的应用,这种应用的功率消耗通常较低,尤其适用于要求低噪声、低电流和输入、输出电压差很小的应用环境。
LDO方案 (MRG系列)
笙泉科技推出的高性能 LDO系列方案(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / 2105),可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,其具备以下特色:
● Vin : 6V / 24V / 30V / 40V / 100V
●Iout : 50mA / 100mA / 150mA / 250mA / 300mA
● 提供EN PIN关闭LDO电源,可省电
    (备注: 有EN Pin需求需选择有EN pin功能,且为SOT 235封装)
● PSRR高规格抗纹波干扰 (条件1KHz)
● 电压转换效率高,低IQ值(静态电流)
● 小封装尺寸
MRG系列规格
注: Adj 表示电压可调整
LDO典型应用
● 马达、风扇类、伺服马达应用
● 充电器应用
● 智能检测
● 智能电表
● 鼠标、行动电源
● 电池管理系统(BMS)
chenjun89 发表于 2023-3-21 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
笙泉也造电源芯片?
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-23 14:37 | 显示全部楼层
对于MCU而言LDO电路确实整体提升了电源质量
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-3-24 10:53 | 显示全部楼层
笙泉的高性能 LDO系列方案(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / 2105),可在多种应用中将较高的输入电压转换为稳定的输出电压,真心是不错
OKAKAKO 发表于 2023-3-25 14:52 | 显示全部楼层
了解了LDO原理,确实LDO能够提升电源质量
jf101 发表于 2023-3-25 15:02 | 显示全部楼层
在风扇类、伺服马达经常用到LDO电源管理功能
ccook11 发表于 2023-7-22 20:25 | 显示全部楼层
LDO芯片在工作时会产生一定的热量,特别是在高负载情况下。确保芯片能够适当散热
chenci2013 发表于 2023-7-22 20:32 | 显示全部楼层
一些 LDO 稳压芯片可能存在过热、过压、欠压等保护功能
wengh2016 发表于 2023-7-22 20:53 | 显示全部楼层
检查芯片的规格书或数据手册,以确定它可以正常工作的最小和最大输入电压范围。
ulystronglll 发表于 2023-7-22 20:58 | 显示全部楼层
避免将芯片暴露在超过其额定温度范围或不利于散热的环境中。
timfordlare 发表于 2023-7-22 21:16 | 显示全部楼层
芯片的保护特性,并 符合的应用需求。
geraldbetty 发表于 2023-7-22 21:40 | 显示全部楼层
LDO 稳压芯片的输出电流也是需要考虑的因素之一。
benjaminka 发表于 2023-7-23 07:29 | 显示全部楼层
输入电压应不超过芯片的最大额定输入电压,否则可能会损坏芯片。
biechedan 发表于 2023-7-23 08:19 | 显示全部楼层
在设计电路板时,注意将 LDO 芯片的输入和输出线路与其他敏感信号线路分离,以减少噪声和干扰。
updownq 发表于 2023-7-23 16:55 | 显示全部楼层
一些 LDO 稳压芯片可能只能在特定的温度范围内工作,需要根据实际应用需求进行选择。
alvpeg 发表于 2023-7-23 17:27 | 显示全部楼层
一些 LDO 芯片具有较好的抑制电源噪声能力。
minzisc 发表于 2023-7-23 18:07 | 显示全部楼层
过高或过低的输入电压可能导致芯片不正常工作,而输入过高则可能损坏芯片。
wilhelmina2 发表于 2023-7-23 18:45 | 显示全部楼层
芯片的最大输出电流满足 负载要求,以避免过载和不稳定的情况。
jimmhu 发表于 2023-7-23 19:03 | 显示全部楼层
某些 LDO 芯片可能只能在较窄的温度范围内正常运行。
ingramward 发表于 2023-7-23 19:12 | 显示全部楼层
具有良好噪声抑制性能的 LDO 芯片。
