螺杆泵的基本工作原理
2139|1
 楼主| hb1633 发表于 2012-4-23 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆泵的基本工作原理一、 螺杆泵概述 螺杆泵是利用螺杆的回转来吸排液体的。中间螺杆为主动螺杆,由原动机带动回转, 两边的螺杆为从动螺杆,随主动螺杆作反向旋转。
主、从动螺 杆的螺纹均为双头螺纹。 由于各螺杆的相互啮合以及螺杆与衬筒内壁的紧密配合,在泵的吸入口和排出口之间, 就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合,这些密封空间在泵的吸入端不断形成,将吸入室中的液体封入其中,并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端,将封闭在 各空间中的液体不断排出,犹如一螺母在螺纹回转时被不断 向前推进的情形那样,这就是螺杆泵的基本工作原理。
螺杆与壳体之间的密封面是一个空间曲面。螺杆泵 在这个曲面上存在着诸如 螺杆泵每一个密封空间所占有的轴向长度恰好等于累杆的导程 。
因此,螺杆泵为了使螺杆 能吸、排油口分隔开来,
自动点胶机螺杆的螺纹段的长度至少要大于一个导程.
从上述工作原理可以看出, 螺杆泵 有以下优点:
1 、压力和流量范围宽阔。压力约在 3.4-340 千克力 /cm 2 ,流量可达 18600cm3/ 分;
2 、运送液体的种类和粘度范围宽广;
3 、因为泵内的回转部件惯性力较低,螺杆泵 故可使用很高的转速;
4 、吸入性能好,具有自吸能力;
5 、流量均匀连续,振动小,噪音低;
6 、与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;
7 、结构坚实,安装保养容易。 螺杆泵的缺点是,
螺杆泵螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。
二、螺杆泵的工作原理 螺杆泵属推进式容积泵,螺杆泵主要部件是转子和定子,转子是一个大导程大齿高和较小螺旋内经的螺杆(转子)定子是与之相配的双头螺线和螺套,这样在转子和定子间形成了储存介质的空间,当转子在定子内运转时,介质沿轴向由吸入端向排出运动。
三、螺杆泵的特点
1 、定子与转子接触的螺旋封线将收入腔与排出腔完全分开,使泵具有阀门的隔断作用;
2 、可实现液、气、固体的多相混输;
3 、泵内流体流动时容积不发生变化,
食物垃圾处理器没有瑞流搅动和脉动;
4 、弹性定子形成的容积腔能有效地降低输送含固体颗粒介质时的磨耗;
5 、输入介地粘度可达 50000Mpa • s 含固量可达 50% ;
6 、流量与转速正比,google排名 借助 调速器 可实现量的自动调节泵可以正反输送。
gunzhusigan 发表于 2012-7-18 21:34 | 显示全部楼层
不错写得很详细啊!
SIGNATURE........................................................................................................................................................................................................................
滚珠丝杠滚珠螺杆|滚珠丝杆
