[其他ST产品] ADC采集数据,串口打印乱码
5125|70
午夜粪车 发表于 2023-7-3 23:15 | 显示全部楼层
你转换的adc有问题的吗
zhaoxqi 发表于 2023-7-3 23:16 | 显示全部楼层
把Use MicroLIB 选项勾上
gongche 发表于 2023-7-3 23:19 | 显示全部楼层
是不是波特率配置的不正确呢
huwr 发表于 2023-7-3 23:22 | 显示全部楼层
串口助手的通信参数是否和板卡的一致;串口线和接口是否牢固
huanghuac 发表于 2023-7-3 23:23 | 显示全部楼层
检查一下硬件是否共地,波特率是否一致呢
happy_10 发表于 2023-7-3 23:24 | 显示全部楼层
串口乱码跟adc采样没有关系。
wenfen 发表于 2023-7-3 23:25 | 显示全部楼层
你上面贴的程序中没有配置波特率啊,估计就是这个问题。
bqyj 发表于 2023-7-3 23:27 | 显示全部楼层
发送端和接收端的波特率一般一致
zhuhuis 发表于 2023-7-3 23:28 | 显示全部楼层
另外停止位等也必须一致
tian111 发表于 2023-7-3 23:29 | 显示全部楼层
如果你的配置确认没有问题,那么最有可能是 HSE_VALUE 这个值不对,你可能使用的是一份demo程序,
songqian17 发表于 2023-7-3 23:31 | 显示全部楼层
显示乱码一般是波特率配置的不对。
chenho 发表于 2023-7-3 23:32 | 显示全部楼层
ADC采样的速度怎么样
houcs 发表于 2023-7-3 23:33 | 显示全部楼层
串口软件是否有问题,多备用几个,格西烽火、SSCOM等。
liuzaiy 发表于 2023-7-3 23:34 | 显示全部楼层
这个串口打印的问题,
yinxiangh 发表于 2023-7-3 23:35 | 显示全部楼层
是发送汉字乱码吗?
pangb 发表于 2023-7-3 23:38 | 显示全部楼层
printf格式不对吧
AloneKaven 发表于 2023-7-5 20:49 | 显示全部楼层
用%d才行吧
mintspring 发表于 2023-7-5 22:09 | 显示全部楼层
串口波特率问题吧
Jacquetry 发表于 2023-7-6 23:22 | 显示全部楼层
你这print函数写的有点问题啊
鹿鼎计 发表于 2023-7-7 09:34 | 显示全部楼层
printf函数格式有一个小问题
