3.5MHz正弦波电路怎么产生?高手帮忙看看
13246|8
 楼主| ligao0302 发表于 2023-3-20 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图片,正常使用800KHz正弦波电路,能否提供到3.5MHz的频率?需要修改那里?现在电路提高频率之后幅值很低。
xch
这OPA 放大器是按照1MHZ设计的。 运放和外围电路都得按照3.5MHZ 重新设计。  发表于 2023-3-22 09:48
zyj9490 发表于 2023-3-20 19:08 | 显示全部楼层
这种架构就是DDS,MCU速 度行吗,DAC行吗,运放滤波带宽行吗?是的话,重构滤波参数就可以了。
coody 发表于 2023-3-21 10:10 | 显示全部楼层
如果频率固定3.5M,用个有源晶振最简单。
xch 发表于 2023-3-22 09:41 | 显示全部楼层
放大器是个1MHZ的低通滤波器。所以3.5MHZ衰减了
 楼主| ligao0302 发表于 2023-3-31 10:16 | 显示全部楼层
请教1MHZ的低通滤波器,改成3.5MHZ需要调整那些?怎么修改呢?
xmar 发表于 2023-3-31 11:26 | 显示全部楼层
推挽输出级BD243,BD244的速度太慢不能放大3.5MHz信号。把这两个管子改为高速功率管即可。其他电路可以不变。
高速功率管有推荐常用型号吗  发表于 2023-4-7 09:59
KUNWEI 发表于 2023-5-10 17:14 | 显示全部楼层
ADI官网有模拟滤波器向导设计工具,可以设计个模拟滤波器
个人签名:电子村庄论坛 www.5project.com
51
