[技术问答]
IC卡控制问题
499|12
两只袜子|  楼主 | 2023-3-20 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用nuc120控制ic卡,使用的是里面的例程,但不通,卡片检测就通不过,请问是不是管脚直接接IC卡的管脚,需要有什么配置吗?
jcky001| | 2023-3-21 10:00 | 只看该作者
是iso7816的卡吗?管脚直接对接就可以
jcky001| | 2023-3-24 11:02 | 只看该作者
芯片管脚配置对了吗
Alina艾| | 2023-4-24 18:29 | 只看该作者
估计是你检测IC卡的流程有问题吧
alxd| | 2023-4-24 19:32 | 只看该作者
你用的是什么射频读写芯片啊?
B1lanche| | 2023-4-24 20:37 | 只看该作者
可以仿真的方式跟踪一下看看的
Carmen7| | 2023-4-24 21:40 | 只看该作者
有可能你的检测流程就没对,比如初始化,天线开启之类的
Estelle1999| | 2023-4-24 22:48 | 只看该作者
需要配置啊,你用啥射频芯片,就要用对应的驱动代码的
Charlene沙| | 2023-4-25 06:05 | 只看该作者
你在网上找个驱动代码试试呗,我觉得IC读写还是比较简单的
Emily999| | 2023-4-25 07:14 | 只看该作者
检测不通过,你要仿真看看在哪里不通过的
Betty996| | 2023-4-25 08:22 | 只看该作者
一般有可能是ASK或者ATQA啥的标识不对,导致识别失败的
Charlotte夏| | 2023-4-25 10:07 | 只看该作者
你先用示波器,看看你的天线线圈有没有能量之类的
Annie556| | 2023-4-25 12:01 | 只看该作者
按理来说,你要是时序对了,就可以实现卡片检测的,这里要看你是否能与射频芯片通信成功才行
SantaBunny| | 2023-5-6 15:22 | 只看该作者
可能是你检测IC卡的流程有问题
