[LKS32 软件] LKS05x 系列看门狗操作知多少
1130|11
 楼主| szt1993 发表于 2023-3-21 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS05x系列看门狗配置操作如下:
1.看门狗状态控制
  1. void SYS_WatchDogCmd(FuncState state)
  3.     SYS_WR_PROTECT = 0x7A83;    //解除写保护
  4.     if(state == ENABLE)
  5.     {
  6.         SYS_RST_CFG |= BIT0;    //使能看门狗
  7.     }
  8.     else
  9.     {
  10.         SYS_RST_CFG &= (~BIT0); //关闭看门狗
  11.     }
  12.     SYS_WR_PROTECT = 0x0000;    //开启写保护
  13. }
2.看门狗复位时间设置
函数说明:看门狗复位时间设置,低12位恒为0,输入范围(0x001~0x1FF),复位时间范围为0.0625~32s。计算公式为  (timeOut << 12) / 65536 ,注意复位时间不能设置的太小,以访芯片处于频繁复位状态,导致芯片无法烧录。
需要注意的是:在全温度范围内,64KRC时钟还会存在+-16%左右的偏差,所以保险起见,建议看门狗喂狗时间要比64K计算的理论值再快个20~30%。
  1. void SYS_WatchDogTHSet(u16 timeOut)
  3. SYS_WDT_PSW = 0xA6B4;
  4.      SYS_WDT_TH = (u32)(timeOut << 12);
  5. }
3. 喂狗函数
两个函数功能相同,都会重置看门狗计数器
  1. void SYS_FeedDog(void)
  4.   SYS_WDT_CLR = 0x798D;
  5. }
  6. void SYS_WatchDogTHSet(u16 timeOut)
  7. {
  8.   SYS_WDT_PSW = 0xA6B4;
  9.   SYS_WDT_TH = (u32)(timeOut << 12);
  10. }
zhuomuniao110 发表于 2023-3-21 20:10 | 显示全部楼层
一般好多人都不启用看门狗
jiekou001 发表于 2023-3-21 20:37 | 显示全部楼层
单片机看门狗(Watchdog Timer,简称WDT)是一种重要的硬件保护机制,可以在程序出现异常或死锁时自动重启单片机系统,以确保系统的稳定性和可靠性。通常情况下,单片机的WDT由一个计时器和相关的控制逻辑电路组成,可以周期性地进行计时操作,一旦计时器超时未被清零,就会自动触发单片机的复位信号。
WDT的使用方法通常是在程序中设置一个计时器,定时器会定期产生一个计时器中断。当系统的正常运行下,计时器中断被及时处理并清零计时器,以防止系统复位。但是,如果出现程序异常或死锁等问题导致无法正常清零计时器,WDT就会在计时器超时后自动触发系统复位,从而使系统恢复到初始状态,避免了由于程序异常导致的系统死机或崩溃。
需要注意的是,WDT的定时时间需要根据具体的应用场景来设置,如果设置的时间太短,系统可能会误触发复位;如果设置的时间太长,系统出现问题时可能无法及时恢复。另外,WDT只能用于解决程序异常或死锁等问题,不能用于解决硬件故障等问题。因此,在系统设计中,应该综合考虑各种因素,合理使用WDT来提高系统的可靠性。
单片小菜 发表于 2023-3-22 12:44 | 显示全部楼层
这个看门狗不会复位吧?
真爱吴迪迪 发表于 2023-3-22 18:15 | 显示全部楼层
现在很少使用看门狗。
tpgf 发表于 2023-4-12 13:13 | 显示全部楼层
看门狗的配置还是比较简单的  关键是在什么位置喂狗
renzheshengui 发表于 2023-4-12 13:39 | 显示全部楼层
现在很少使用看门狗。
小程序基本不用 大型程序还是得考虑用一用的
wakayi 发表于 2023-4-12 14:01 | 显示全部楼层
这个看门狗不会复位吧?
如果看门狗用的不好的话  就会导致程序复位
wowu 发表于 2023-4-12 14:39 | 显示全部楼层
重置看门狗计数器的两个函数的功能虽然相同  原理是一样的妈
xiaoqizi 发表于 2023-4-12 15:27 | 显示全部楼层
一般好多人都不启用看门狗
我不是不启用 是不敢启用 因为用不好 反而会有反作用
木木guainv 发表于 2023-4-12 15:52 | 显示全部楼层
一般好多人都不启用看门狗
要么是不知道看门狗 要么是用不好看门狗
LOVEEVER 发表于 2023-4-14 15:06 | 显示全部楼层
说实话一般确实用不好,复杂程序还是需要用下
