[应用方案] 带你看看单片机常用的十六个模块电路
900|11
 楼主| duo点 发表于 2023-3-21 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:双路232通信电路
3线连接方式,对应的是母头,工作电压5V,可以使用MAX202或MAX232。
二:三极管串口通信:
本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
 楼主| duo点 发表于 2023-3-21 15:19 | 显示全部楼层
三:单路232通信电路:
三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
四:USB转232电路:
采用的是PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
 楼主| duo点 发表于 2023-3-21 15:20 | 显示全部楼层
五:SP706S复位电路:
带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4为调试用,调试完后焊接好R4。
六:SD卡模块电路带锁:
本电路与SD卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制SD卡的电源,比较完善,可以用于5V和3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V和3.3是不一样的。
 楼主| duo点 发表于 2023-3-21 15:21 | 显示全部楼层
七:LCM12864液晶模块(ST7920):
本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
八:LCD1602字符液晶模块(KS0066):
最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。
九:全双工RS485电路、带保护功能:
带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。
十:RS485半双工通信模块:
可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V.
 楼主| duo点 发表于 2023-3-21 15:22 | 显示全部楼层
十一:ARM JTAG仿真接口电路:
比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK.
十二:5V电源模块:
这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。
十三:3.3电源模块:
可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。
十四:最常用的开关电源:
十五:DS1302数字时钟:
一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
十六:AT24C02(EEPROM):
七毛钱 发表于 2023-3-23 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
配点图讲解一下就更好了
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-27 17:49 | 显示全部楼层
比较常用的模块直接搬用的话方便
