[公司承接] 手持式红外额温枪芯片方案
258|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-3-21 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  手持式红外额温枪是通过检测人体发出的红外信号,在不接触人体的情况下测量体温的测温装置。由于其能够在非接触的情况下测量体温,所以非常适用于检测带传染性疾病的人体温度。
  手持式红外额温枪方案介绍
  手持式红外额温枪采用电池供电,对系统功耗要求苛刻,ZHW3548在低功耗和性能方面表现突出,做为本方案的主控MCU。控制板电路主要由主控,LCD,按键,探头电路组成。
  1、红外温度传感器电路,其作用是获取人体辐射的红外线,将人体辐射的红外线转换成电信号。自然界的所有物体都能向外辐射红外热,不同温度的物体,其释放的红外能量的波长是不一样的,因此红外波长与温度的高低是相关的。人体辐射的红外光波长3~50μm,其中8~14μm占46%,峰值波长在9.5μm。热释电红外传感器(PIR),它能将波长为8~12um之间的红外信号变化转变为电信号,并能对自然界中的白光信号具有抑制作用。因此温度检测区域内,当无人体时,热释电红外感应器感应到的只是环境温度,当人体进人检测区,热释电红外感应器感应到的是人体温度与环境温度的差异信号。因此,红外探测器的红外探测原理就是感应人体与环境温度的差异。
  2、环境温度传感器,其作用是获取测量时的环境温度,以此从红外温度传感器的测量值中剔除环境温度,得出被测人体温度,对红外温度传感器做补偿。热敏电阻的测温范围可达-55℃~315℃,通常用于仪器仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿。检测大气环境温度通常用NTC(负温度系数的热敏电阻)比较合适,其阻值随温度的升高而降低,用MCU的ADC能够准确分辨其阻值变化大小,从而可计算出对应的温度值,室温环境中测温精度可达±1℃以内。
  3、液晶显示电路,能够将测量的人体温度以数码形式显示出来,并显温度单位(℃/℉)、电量提示符号、背光打开符号、数据保持符号以及工作模式、警示信息等。本方案采用段码式LCD显示屏,搭配3色LED导光板,成本低显示效果好。
  4、本方案设计了3个独立按键电路,可分别做为体温键、物温键和记忆键,另外还可以设计温度单位切换按键。
  5、电源电路可以用2节、3节或4节电池供电,为系统提供3V、4.5V或6V的输入电源。如果采用2节电池供电可以省略LDO,系统电路的电源都直接由电池提供。采用3节或4节电池供电的情况下,ZHW3548是可以直接适用的,因为其工作电压范围是1.62~5.5V,但如果其它电路不支持宽电压工作,就需要增加额外的LDO电路为其它电路供电。
  手持式红外额温枪方案芯片功能介绍
  1、超低功耗。
  2、接口丰富。
  3、集成硬件加密模块。
  4、大容量存储器。
