智能零火开关打造智能化办公/家居新体验
1244|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-3-21 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将这些开关按照通讯协议来区分的话 ,基本是zigbee/蓝牙以及WiFi这三种,但是每一种都有对应的单火版以及零火版。那么就和大家聊聊“零火”、“单火”接线方式的差异,帮助大家在升级智能开关时,少走弯路。
智能开关和传统机械开关相比,最大的不同在于使用电子电路进行开和关替代了使用机械式结合与断开进行开和关。
但是,智能开关必须始终带电工作,以保障随时接收控制指令。因此,在接线方式上,与传统机械开关有本质差异,这也是出现 “零火”、“单火”接线模式讨论的起因。
现在有ZigBee、mesh、WiFi系列开关各若干各有优缺点如下:1、ZigBee需要单独且匹配的网关接入,换位置超过连接距离也需同时更换/增加网关,但是可以断网离线使用,响应速度快。ZigBee1/2的自动化if列表里状态不能当条件,比较死板。且版本不同有的支持断电记忆,有的不支持。2、WiFi的不需要网关只要有网就能连接,但是功耗大,目前不支持功率统计。
  在智能开关面板中,又有着“零火开关”与“单火开关”2种选择。而在使用“单火”版本开关的人群中,经常会出现,关灯时,没有即刻断电,灯泡出现不断闪烁的情况,业内称之为“鬼火”问题。
为了提升大家使用“单火版”开关的体验,蓝奥声自主设计的智能远程WIFI蓝牙单火开关语音控制无线遥控开关面板,让你既有“单火”,又没“鬼火”。
相比单火开关,零火开关的接线要求相对高一点点,如果周边相通的暗盒有插座或者过路零线的话(正规电工接的是蓝色或者黑色的电线)。如果没有的话需要从灯头的位置多拉一根下去,如果没有穿线专用的钢丝就用原来的零线绑好2根新的零线去替换下来,长度多放一点留点余量,后期拆改好把面板/灯拉出来,也方便故障截断部分。
产品特点
1.智能改造不再担心有没有零线的困扰
2. APP远程控制
蓝牙开关通过网关配网后,可以手机远程控制灯光,离家再远也不怕,支持APP控制,更多好玩的智能**等你来体验。
3. APP预设场景模式
4. 支持与蓝奥声其他智能设备进行智能联动
人走过人体感应器时,厕所智能开关打开灯光
当门锁打开时,智能开关打开灯光
5. 支持无线开关
支持无线开关,遥控控制,可一对多,多对一,轻松组成双控,多控
6. 随意贴开关控制(电池版)
产品优势与价值:
1、 寿命长:市面上的无线开关使用的是电池,不借交流电,电池一旦耗尽,就需要更换开关。而蓝奥声智能开关系列智能面板使用寿命高达30000小时。
2、有线无线皆可控:蓝奥声智能开关系列智能面板采用强电开关+ZigBee无线开关,有线无线都可以控制。直接替换传统开关实现弱电控强电,安全可靠,最大4个回路控灯。
3、可控制多种电器设备:市面上的无线开关可使用的场景少,一般使用在家庭,可控制的电器设备也少,一般只能控制特定的灯具以及一般的电器设备。而蓝奥声智能开关系列智能面板适用场景多,可以用在家庭,酒店,办公室等场景,不但可以控制各种场合的灯光,还能控制门禁、窗帘、电视、空调等设备。
4、可调节亮度:蓝奥声智能开关系列智能面板还能根据提前设定的时间段智能调节不同的亮度,这在市面上可以说是独树一帜的人性化贴心设计。
5、颜色多,可定制:市面上的无线开关大多只有单一颜色,并且不可定制。而蓝奥声智能开关系列智能面板,有白,黑,灰,金四色,甚至可以根据消费者自身需求进行个性化定制。
6、特有的“身份”号码:蓝奥声智能开关系列智能面板的后盖还有激光镭刻丝印,可查询供应商代码信息,让消费者购买更放心,使用更安心。
触及智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流领域:
蓝奥声作为一站式边缘智能协同开发方案解决商,利用灯光控制网络,实现物联网的无线灯控感知技术,为场景目标对象提供协同感知服务,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网的无线通信与边缘智能技术领域,主要涉及无线协同感知网络及所包含的协同感知节点面向目标场景及其目标对象的边缘协同感知服务的机制与流程。对于各种智慧区域及其智能应用系统,在互联网基础设施的基础上,实施基于物联网的智能灯光覆盖,成为进一步其它各种智能应用的基础硬件设施。
对应各种行业的室内智能区域环境来说,无线灯光控制节点具有一定的密集分布性,除了用于对灯光负载进行驱动控制之外,也可以作为一个边缘服务节点为周边目标对象提供包括对象识别、定位追踪、状态监测、控制监控及信息推送等协同感知服务。
