斯坦福 SR830 锁相放大器 参数说明
1377|0
 楼主| 17727706189 发表于 2023-3-21 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯坦福 SR830 锁相放大器
出美国斯坦福 (SRS公司)生产的数字信号处理DSP锁相放大器SR810和SR830以合理的价格提供给您更高的性能。
SR830具有同时显示信号的大小和相位的功能,而SR810只显示信号的大小。
它们以数字信号处理技术取代了传统所向放大中的解调器、输出滤波器和放大器,并且具备了从1mHz到102kHz的工作频率范围和无漂移100dB的动态存储。
主要性能:
更频率范围1mHz 到102.4kHz
100dB 的动态保留
稳定性为5ppm/℃
0.01 度的相位分辨率
时间常数为10μs 到30ks(最大24dB倍频程衰减速率)
具有自动获取,自动定相,自动存储
自动补偿功能 合成参考光源 GPIB 和RS-232 两种接口
SR830锁相放大器技术参数:电压输入
Single-ended or differential
分辨率 2 nV to 1 V
电流输入
106 or 108 V/A
输入阻抗电压
10 MΩ + 25 pF, AC or DC coupled
输入阻抗电流
1 kΩ to virtual ground增益精度
±1 % (±0.2 % typ.)
噪声 (typ.)
6 nV/√Hz at 1 kHz; 0.13 pA/√Hz at 1 kHz (106 V/A); 0.013 pA/√Hz at 100 Hz (108 V/A)
线性滤0/60 Hz and 100/120 Hz (Q = 4 )
CMRR
100 dB to 10 kHz, decreasing by 6 dB/oct above 10 kHz
动态范围
>100 dB (without prefilters)
SR830锁相放大器
频率范围
0.001 Hz to 102.4 kHz
参考输入
TTL or sine (400 mVpp min.)
输入阻抗
1 MΩ, 25 pF
相位分辨率
0.01° front panel, 0.008° through computer interface
绝对相位误差 <1°相对相位误差<0.001°
正交性 90° ± 0.001°相位噪声
Internal ref. Synthesized, <0.0001° rms at 1 kHzExternal ref. 0.005° rms at 1 kHz (100 ms time constant, 12 dB/oct)
相位漂移
<0.01°/°C below 10 kHz, <0.1°/°C above 10 kHz
谐波检测
2F, 3F, ... nF to 102 kHz (n < 19,999)
收集时间
(2 cycles + 5 ms) or 40 ms,whichever is larger
