[画板]
PCB布局—热设计要求
181|1
forgot|  楼主 | 2023-3-21 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高发热较高的元器件应考虑放于出风口,且不阻挡风路;
散热器的位置应考虑利于对流;
温度敏感的器件应考虑远离热源,对于自身温升高于30℃的热源,一般要求:
a:在风冷条件下:电解电容等温度敏感器件离热源距离要求大于或等于2.5mm;
b:自然冷条件下:电解电容等温度敏感器件离热源距离要求大于或等于4.0mm;
大面积铜箔要求用隔热带与焊盘连接,对于需要通过5A以上大电流的焊盘则不能适用隔热带;
过回流焊的0805及以下的贴片元件两端的焊盘的散热需要对称,避免器件过回流焊后出现偏位、立碑等现象;
除非经过试验验证,否则不能选用和PCB热膨胀系数差别太大的无引脚表贴器件,这容易引起焊盘拉脱现象;
forgot|  楼主 | 2023-3-21 22:47 | 只看该作者
PCB设计规范及经验分享,欢迎大家一起学习,共同进步!
