[画板]
pcb布线信号完整性要求
189|1
forgot|  楼主 | 2023-3-21 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
匹配电路尽量按照匹配特性靠近其源端或者终端放置;
传输线的匹配规则:
a:对于点对点连接,可以选择源端串联匹配或终端并联匹配,前者结构简单,成本低,但延迟较大。后者匹配效果好,但结构复杂,成本较高;
b:对于点对多点连接,当网络的拓扑为菊花链时,应选择终端并联匹配,当网络为星型结构时,可以参考点对点连接;
防止信号线在不同层形成自环。在多层板设计中容易发生这类问题,自环将引起辐射干扰;
尽量控制走线的分支长度(Stub),一般的要求是Stub的延时Tdelay≤Trise/20;
forgot|  楼主 | 2023-3-21 22:46 | 只看该作者
PCB设计规范及经验分享,欢迎大家一起学习,共同进步!
