GD32F30x LCD横竖屏如何设置
618|3
 楼主| wslwushili 发表于 2023-3-21 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F30x LCD横竖屏如何设置
sagade 发表于 2023-3-22 09:39 | 显示全部楼层
这种问题估计没人能回答上来吧,经验+3
 楼主| wslwushili 发表于 2023-3-22 12:46 | 显示全部楼层
解决了。以9320为例
lcd_register_write(0x03,0x1038);         //entry mode set
lcd_register_write(0x60,0xA700);         //driver output control
将lcd_point_set(uint16_t x,uint16_t y,uint16_t point)的x,y顺序调换下
369122197 发表于 2023-5-5 14:21 | 显示全部楼层
设置屏的寄存器就好了!
