[公司承接] 国产芯片方案——红外测温体温计方案
267|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-3-23 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  红外测温体温计采用了热电堆式,利用塞贝克效应,将收集到的红外线光信号转化为电信号,再经过放大等处理,按内部的算法校正后再显示屏幕上输出具体温度值,能快速准确地测量人体体温。红外测温体温计广泛应用于医疗卫生、商业和家庭等领域,是疫情防控中不可或缺的重要设备。
  一、红外测温体温计方案功能参数
  1、测温范围:前额:32-43℃,表面温度0-60℃;
  2、测量距离:1-3CM;
  3、测量方式:红外探测式;
  4、功能:发烧报警功能,报警阀值用户可调;
  5、电池容量:4000 mAh;
  6、显示屏显示:4位LED数字显示屏,实时显示测量温度;
  7、按键设置功能,方便用户对红外测温体温计额进行操作设置,有测量模式/校准/关闭电源等;
  8、报警设定:温度过高报警,当环境温度达到或超过设定温度时,红外测温体温计显示屏显示红光,并蜂鸣器长鸣;
  9、电池电量百分比显示当前剩余电量,方便用户查看剩余电量;
  二、红外测温体温计结构组成
  红外测温体温计采用电池供电,对系统功耗要求苛刻,ZHW3548在低功耗和性能方面表现突出,做为本方案的主控MCU。控制板电路主要由主控,红外温度传感器,LCD,按键,电池等组成。
  1、红外温度传感器:用于采集人体或物体表面的温度,红外测温体温计一般距离在额头1~3cm处进行测量,采集到的数据经过信号放大电路进行放大后传到处理器进行处理。
  2、MCU微处理器:对红外温度传感器传输的数据进行处理,对于模拟式的传感器,需要添加A/D转换电路,将模拟信号转换为数字信号,再给MCU处理;对于数字式的温度传感器,可以直接给MCU进行处理。
  3、显示屏:通常由MCU控制,用于显示温度数据。
  4、按键模块:用于模式切换,可在测量物体、测量额头、测量颈部等模式下进行切换,按键可以自定义,可以做开机键,系统复位键等。
  5、蜂鸣报警器:报警模块,通过设置正常的温度区间,当体温超过上限或者低于下限时,蜂鸣器会发出蜂鸣声报警,提示体温异常。
  6、晶振电路:用于MCU微处理的时钟,提供震荡源。
  7、电池:电池作为主电源为额温枪提供用电需求,额温枪采用电池供电,非常便携,且功耗较低;在不工作时,系统需要进入睡眠模式,以达到更低的耗电,延长电池寿命。
  8、电源管理系统:红外温度传感器,显示屏,蜂鸣器等模块的供电电压不一定相同,电池需要转换为合适的电压值给各模块供电,当然,也可以用可充电电池,加入充电电路。
  三、红外线体温枪常规校准方式
  1、环境温度:把传感器置于25.00+/-0.02度水槽中,等稳定后按下某个键确认,一般耗时30秒。
  2、黑体温度:先把黑体炉调到37.00+/-0.02度,再把传感器塞入到黑体炉里,等稳定后按下某个键确认。一般耗时20秒。
